Whirlpool FL 243-500 - ohrev vody
3skac
Založen: May 29, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 10:32    Předmět: Whirlpool FL 243-500 - ohrev vody Citovat
Chcem poprosit o radu. Tato uz starsia pracka mi prestala ohrievat vodu. Moze byt chyba len v spirale, alebo je tu mozny aj iny problem - napr. termosta? Ako to mam zistit, popr. premerat spiralu a ten termostat? Vdaka za vsetky info.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 9:46    Předmět: Citovat
Vseobecne-logicky, ked neprides na to sam, ako zmerat spiralu, alebo termostat, tak by bolo vhodne ku tomu radsej niekoho povolat. Na druhej strane, ak zacinas a mas zaujem, tak by som zacal teda pri merani toho vyhrievacieho telesa a to tak, ze by som meral na jeho vyvodoch napatie. Ak sa tam bude dostavat napatie a ono nebude hriat, tak bude prerusene. Pokial nehreje pracka, tak najcastejsie je vadne to teleso. Ak by tomu v tvojom pripade tak nebolo, tak treba merat postupne dopredu od toho telesa, az sa dostanes ku termostatu, cidlu. To vsetko su len kontakty, tak nemal by si mat problem s meranim.
PříspěvekZaslal: po květen 31 2010, 5:57    Předmět: Citovat
Po změření napětí následuje normálně měření proudu . Takže nejdříve cvrkneš vadaskou při stavu pračky ohřívá vodu na kontakty tělesa . Je-li napětí , tak si půjčeným klešťákem změříš proud . Případně si na to změření pozvi blízkého elektrikáře . Proti jen změření a ne demontáži by nemusel nic mít . Pokud budeš měnit těleso , vyšroubuj úplně tu střední matku a šroub zaklepni dovnitř , třeba až zároveň s tělesm a opatrně vypáčíš postupně těleso ven .
