Založen: Dec 06, 2009 Příspěvky: 141 Bydliště: Liptovsky Mikulas / Slovensko
Zaslal: pá květen 28 2010, 11:40 Předmět: TV Tesla 441, obraz je posunuty doprava
Zdravim, na tomto tv mam zly obraz, je posunuty doprava, lavy okraj ze zubkovany taky kostrbaty+zrno v nom je take do zlta-slabo ho vidno+su spetne behy. Na katodach mam 185V, po 2min zhasne obraz na katodach 195. F modu som dal druhy z dobreho tv ale z 442ky, kondky v zdroji som pomenil, dosky preletoval, kondiky v S module som pomenil, v rozkladovej doske tej napravo som pomenil kondiky ale bez zmeny to iste to robi. Mozem prehodit dosku z 442ky do 441ky ? Pozeral som ich a su rovnake len vv tej z 442ky chyba jedna noha na vn trafe a prepojka-zeleny kablik, tak neviem ci to tam mozem dat a zapnut to by asi urobilo ze drb. Na petici- 200V mam. Kde moze byt chyba ? VN tak cudne srsi ale nepreraza. 325V na filt. kondiku v zdroji tiez mam. skusal som krutit aj trimrov v rozklade taky velky s oranzovym cudlikom ale nic to nerobi hmmm.l
Zaslal: so květen 29 2010, 10:58 Předmět:
telka uz akotak jede bol speceny trimer rv2 ci jak je to oznaceny, ale mam zeleny obraz s troskou cervenej- rgb trimre na petici vobec nereaguju, g2 mam 330V, modra farba vobec nejde je tam 190V, na R a G je 185, obraz ma slaby jas, musim dat naplno aby bolo daco vidno, ked moze byt ete chyba ? fmodul mam z 442ky s povodnym mam tmu s pasikom navrchu
Zaslal: so květen 29 2010, 15:17 Předmět:
No chlapi telka uz jede konecne. Bol vadny tda 4580+malo Ug2, neviem kolko ma byt ale najlepsi obraz je pri cca 600V, asi je uz slaba obrazovka. Farby som naladil su dobre, len mam troska posunuty obraz zhora nadol, hore vidno pasiky farebne RGB, ale to asi ze som dal iny kondik. Nejde mi zaostorovat trimrom ale triemr je dobry - obraz je ale ostry dost. Balim to ta ide to.
