Vím že, se to tady už řešilo, ale potřebuji něco co tam nebylo. Chci se ujistit, že ta chyba co dělá, je to co si myslím. Po připojení signálu se zobrazí jenom vertikální čára u AC signálu a posunutá tečka u DC signálu. Vyzkoušel jsem všechny polohy přepínače časové základny a všechny různé kombinace všeho u obou kanálů. Znamená to že, mi odešly ty diody v časové základně? Jestli jo nemá někdo fotku přeného místa, kde jsou uvnitř umístěny. Nemůžu je najít.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá květen 28 2010, 11:16 Předmět:
Podle popisu to je jiný problém a časovka vůbec neběží, s tunelovými diodami, poku jsi myslet tyto to nemá co dělat. Nemáš ho přepnut na zobrazení x-y ?
Zaslal: pá květen 28 2010, 12:44 Předmět:
Buster13 napsal(a):
Nemam zkoušel jsem všechny kombinace. Jestli to neni casovka tak co.
Psal jsem, že časovka to je, ale má problém, že neběží, takže schema a hledat. Může chybět něajké nap. napětí, může být problém ve zdroji proudu, může to být cokoli....
