Zaslal: čt květen 27 2010, 21:30 Předmět: Blokování dveří u pračky - jak to funguje?
Včera jsem opravoval pračku (whirpool), byl vadný zámek dvířek. Ze zvědavosti jsem ho "rozlouskl" a koknul se dovnitř.
Čekal jsem tam nějákou cívku s kotvou, místo toho tam ale bylo jen jakési kolečko položené na plocho mezi dvěma plíšky. Jeden z těch plíšků pak zatlačoval zarážku dvířek a současně spínal kontakt.
Jak to funguje? Je to nějáký druh bimetalu? _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Je to bimetal, vyhřívanej pozistorem - rychle se ohřeje a zamkne to, zároveň sepne další obvody pračky. Pak už pozistor jenom udržuje teplotu, po vypnutí pak trvá nějaku minutu, než vychladne a odemkne se to - kdyby zrovna ždímala a vypad proud(nebo prostě někdo pračku vypnul), tak aby se buben zastavil dřív, než půjdou dvířka otevřít.
Taky jsem u Whirlpoolky ten zámek rozebíral a opravoval - byl tam špatnej kontakt a nevyhřívalo to.
Zaslal: pá květen 28 2010, 9:53 Předmět:
Ten kontakt je typický kur****o. Kdyby aspoň spínal relátko, jenže se šetří, tak se přes něj honí kilowatty a za chvilku shoří. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jinak v dotyčném zámku je v hajzlu právě ten pozistor (čtvrtka ho chybí). Objednal jsem tedy celý nový zámek. _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
