Zdravím Vás.
Neúspešne sa pasujem s otváraním strechy na tomto type. Problém vznikol keď majiteľ prehodil póly na akumulátore. Samozrejme zrušil 80% poistiek ale po ich výmene prestala fungovať strecha. Je tam riadiaca jednotka becker 1298200097, ale typujem že problém nebude priamo v jednotke , ale v nejakej podmienke kedy sa strecha otvoriť (zavrieť) môže , alebo nie. Ideálna by bola schéma ale , potešia aj pripadne rady, díky.
Nepotrebuje ta strecha aktivovat a skalibrovat cez diagnostiku?. Je to len vseobecne, ale v novsich autach si narobis problem uz len odpojenim akumulatora. Nacita si to spustu chyb a strati nastavenie.
Založen: Nov 16, 2008 Příspěvky: 73 Bydliště: Michalovce
Zaslal: pá květen 28 2010, 14:32 Předmět:
Neviem ci na tento model nejaka diagnostika ovladacich prvkov vobec existuje. Strecha snahu ma, ale z toho vsetkeho mi vyplyva ze z palubnej dosky nedostane signal o splneni podmienky ze nieje prekrocena rychlost.
