Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá květen 28 2010, 11:20 Předmět:
Na jaký napětí byla bych taky rád věděl. Nebyla na ní jediná čárka. Dal jsem tam ale kvalitní elyty, takže by ten zdroj měl dloooouho jet bez problémů . . .
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3477 Bydliště: SK
Zaslal: so leden 12 2019, 20:41 Předmět:
Nasiel som toto vlakno na nete nahodov, aj ked je to uz stare.
Ja som vymenil styri suche elyty,ostatne tri su OK.Dalej zopar stud.spojov som opr. a zdroj nabehol vzdy len na sekundu.Ze by robila zenerky v sekund. alebo ochrana.Je tam SMD UC3842B.Neviem co su tie SMD ZGA a 2F.Neake podobne schema by sa nenaslo? Robit to hned nebudem,dik.
Zaslal: ne leden 13 2019, 20:57 Předmět:
Zdroj tvoj dred je uple iny.Moj ako som pisal sa po sek.vypne zakazdym lebo nemoze fungovat bez neho optoclen.Nefunguje stabilizacia vyst.napatia.ci ako sa to vola.Nic som ani za tri hod.podobne nenasiel.Nasiel som asi zavdadu preruseny R na obr. Vidiet iba dve cislice a nasobok nie! Z obr.vidiet ,ze ide na optodiodu,lenze ja tu hodnotu vypocitat zo zapojenia neviem.Pri vyst.nap.31V je ten R iny ako pri vyst.nap. 12V Dik za pomoc.Mozno ten zdr.z tlačiarni HP ma n iekto aj na stole,šufliku.Dik.
Na optodiode by malo byt asi 3V? nechcem skusat zbytocne tam davat neake otpory ,zacal by som od asi 1K.Keby som mal zdroj druhy funhcny 31V tak ten R s nim vonku vyskusam na optoclene.
Spytam sa takto: 202 =2Kohm ten R to asi nebude,ze?!Takze ,naj-skor bude ten R oznaceny 201=200ohm.Suhlasite s tym 200ohm.Nic nemozem posr.ked ho tam šupnem?Ak poser.zenerku,budem horisie ako som.
1 sekunda je dost dlouhý čas na to, abys změřil výstupní napětí zdroje (se zátěží a bez ní). Pokud je obvod s optočlenem přerušený, bude napětí vyšší než 31V. Přepálený odpor v sérii s diodou optočlenu ukazuje spíše na vadný optočlen. Hranici výstupního napětí určuje převážně velikost napětí ZD v sérii s optočlenem. Pokud je zmiňovaný odpor přepálený, byla jeho hodnota spíše v řádu stovek Ω, tedy např. 200Ω.
Takže nejprve zkontroluj, že optočlen funguje.
Zaslal: po leden 14 2019, 21:53 Předmět:
Odpoviem aj tu,ze ten preruseny R som dal 217 Ohm a zdroj ide ako ma.masar vdaka aj tebe za ochotu
Zhanam zle zdroje (aj 5 kus)pre LVD TV na 24V/4,7A a 12V / min 4A!
