Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 307 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: st květen 26 2010, 18:04 Předmět: Sony KDL-32U200, chassis SE-1, ide len pohotovostný zdroj 5V
Zdravím
Na tomto LCD mi ide len 5V z pohotovostného zdroja a následne 3,3V IO.To som nameral aj na IC3006,na PINe 2 (power ON)mám 0V
Nesvieti ani LED ,len občas pri pripojení na sieť bliknú.
Predpokladám závadu v tomto IO,lenže v dnešnej dobe si človek nemôže byť ničím istý ,preto sa chcem spýtať či sa niekto stretol pri tomto TV s touto chybou a aká bola príčina.
Ď.
Zaslal: pá červenec 23 2010, 17:21 Předmět: SONY LCD KDL-32U2000
Chcel by som sa spýtať ohľadom tejto chyby čo v predchadzajúcej správe popisuješ, či si spomýnaš...Mám taky isty problém akurát ten zdroj je aj počuť.Skús si spomenuť prosím.Vopred ďakujem J.J.
