Kotel Mora Trivial typ 5050
Martin_Fio
Založen: Dec 28, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 25 2006, 18:53    Předmět: Kotel Mora Trivial typ 5050 Citovat
Dobrý den. Mám 11 let kotel Mora Trivial typ 5050 a vždy při určitém tlaku vrčel. Způsoboval to elektromagnetický membránový ventil pouštějící plyn do hořáku. Nyní v mrazech byl již hluk přílišný, nepomáhalo přihnutí ovládajícího jazýčku ventilu, tak jsem přistoupil k úpravě, ovládací napětí jsem usměrnil a přes odpor 4K7 připojil k ventilu. Kotel je tichý. Můj dotaz zní, zda-li se tímto také někdo zabýval a neodešel mu ventil, nebo jestli to v novější verzi kotle nedělá sám výrobce.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2006, 17:10    Předmět: Citovat
Hmm a nemuze to ten stejnosmerny zmagnetovat? aby ti pak ventil nebyl otevreny i bez proudu Exclamation
Internet - metla lidstva
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2006, 18:02    Předmět: ventily Citovat
Solenoidové ventily bzučí je to normální a nemá to vliv na funkci. Není to tak hrozné abych to musel řešit .S tím usměrněním,nevím,nevím asi bych to nedělal.
ESTRA
Založen: Feb 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2006, 1:29    Předmět: Citovat
Mám kotel Destila Brno, který má elmag. ventil na střídavý proud. Po sepnutí dost často bručí. Rolling Eyes Ve firemní prodejně náhradních dílů nabízejí ventil na stejnosměrný proud, který nebručí a je přímou náhradou střídavého ventilu. Jirka
