Zaslal: st květen 26 2010, 9:47 Předmět: vloženie textu do videosekvencii
Rád by som sa opýtal, ako je možné do videosekvencii ( do prelinačiek ) pridávať text napr. aj na modrom pozadí alebo iné - umiestňované napr. you tube.
http://www.youtube.com/watch?v=2NWfI6Wc8Qk
Na upravu videa používam free verziu PinaccleVideoSpin, ale ako do neho vytvoriť vlastné titulky.
Vopred ďakujem.
Naposledy upravil bastliar dne st květen 26 2010, 10:44, celkově upraveno 1 krát.
Ten ktorý som stiahol je v angličtine, avšak na ďalšej stránke - ulož.to - je ako vidieť aj v češtine, ale je ich tam veľké množstvo a sťahovať jeden po druhom a zisťovať ktorý funguje hmmm.
http://uloz.to/hledej/?q=sony+vegas
Stiahol som si z tej stránky aj program AdobePhotoshop.CS4.CZ. Zatiaľ som ho ešte nenainštaloval ale v návode som zistil nemilú vec, program sa po nainštalovaní spojí cez sieť s výrobcom a ukáže mu IP adresu používateľa, aby sa predišlo nelegálnemu použitiu.
Tých ktorý ho stiahli a nainštalovali, bude mnoho, takže moja otázka - dôjde ku zablokovaniu programu alebo ku niečomu ešte vážnejšiemu a ako takému spojeniu zabrániť, pokiaľ by šla inštalácia a používanie aj bez nutnosti spojenia sa z dotyčným výrobcom tohoto softu.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8991 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červenec 28 2010, 12:07 Předmět:
bastliar napsal(a):
Sony vegas je trial, 30 dní a stop, ani po znovunainštalovaní - ako to obísť, aby šiel ďalších 30 dní, je to vôbec možné.
Špatně, některý programy šly taky ošidit změnou datumu v PC. Pravděpodobně si to při instalaci zapsalo informaci do registru, nebo někam jinak a při odinstalaci už se to nesmaže. Takže zkus pročistit registry a třeba to pomůže, spíš ale ne. Existují prográmky, který se spustí před instalací softu a ony přesně monitorují, kam se co zapsalo a kde se co změnilo. Ty umí ten soft pak odinstalovat tak, že po něm nezbydou v PC stopy, ale to ti teď už nepomůže.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st červenec 28 2010, 13:22 Předmět:
Bývá to rozlezlé všude. Registry zcela určitě, to nejvíc pravděpodobné místo. Pak nějaká složka v Documents and Settings, případně ještě nějaký soubor ve Windows. Zkus CCleaner, ten by mohl některé věci najít a smazat. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
