Nejde videosignál přes SCART
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 17:18    Předmět: Nejde videosignál přes SCART Citovat
Na televizoru Funai mám konektory VIDEO IN, VIDEO OUT, SCART
Dále mám kabel SCART- CINCH. Cinche jsou připojeny na piny 19 a 20 (video-out a video-in).
Jako zdroj videosignálu používám video výstup z fotoaparátu.
1. Když pošlu signál do VIDEO IN, zobrazí se v pořádku.
2. Ale přes kabel CINCH-SCART nejde ani náznak obrazu. Zkouším oba Cinche.
Když připojím k televizoru přehravač přes kabel SCART-SCART, tak funguje normálně.
Tento test dělám proto, že u jiného televizoru, který má jenom SCART potřebuji připojit přenosný DVD přehrávač, který má jenom Cinche.
Za případné odpovědi předem děkuji.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 17:56    Předmět: Citovat
Při připojení scartem je jen tmavá obrazovka nebo co se děje? Nějteré TV totiž k tomu, aby přijímaly signál ze scartu, potřebují dostat ovládací napětí na příslušný pin scartu (pin 8 tuším)
AB1
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 18:09    Předmět: Citovat
DiGiCo:
Díky za odpověď.
Ano, obrazovka je úplně tmavá.
O pinu 8 jsem něco četl, ale pochopil jsem to tak, že na TV zapne AV vstup.
Já ho zapínám ručně.
Zkusím najít jakým napětím se na pinu 8 přepíná a vyzkouším.
DiGiCo
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 18:19    Předmět: Citovat
Přepíná se to napětím 12V. Mimochodem, jiný zdroj signálu jsi nezkoušel? Jde o to, že samozřejmě může být problém i v samotné televizi, to by se připojením nějakého DVD přehrávače nebo něčeho podobného dalo vyloučit...
AB1
PříspěvekZaslal: út květen 25 2010, 18:34    Předmět: Citovat
Vyřešeno.
Našel jsem na http://www.septem.cz/IT_Tech/hwb/connector/av/scart.html
Pin 16 = 0V ...... composit
Pin 16 = 1-3V ...... RGB
Uzemnil jsem pin16 (propojením s 18.) a šlape.
Díky moc za zájem o můj problém.
