Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út květen 25 2010, 16:51 Předmět: Tesla, obvod hybridní WNC 031H
Vítejte, dostal jsem několik kusů obvodů:
kód:
064.375.00603.6
Obvod hybridní WNCO31H
WNC 031 H
Jednot.:1 Ks Krab.:50 Ks
(Doslovně opsáno z potisku na historickém sáčku)
Nemáte někdo datasheed k tomuto obvodu, nebo nějáké schéma - návrhy na jeho praktický využití, co se z toho dá udělat/postavit, někde jsem se dočetl že se dá využít jako perfektní předzesilovač, neznáte zapojení.
Zaslal: út květen 25 2010, 19:08 Předmět:
Mám jich 6Ks a ještě si mohu zadáro opatřid další tak na co schovávat
Nic takového jsem neslyšel, ale já se o novodobou techniku nezajmám, je to ale možné,ale spíše by mohl být v gramofonu, když je to předzesilovač, tedy si myslím.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4051 Bydliště: Zlín
Zaslal: út květen 25 2010, 19:22 Předmět:
To zapojení s tranzistory je obvod pro měření parametrů, ne příklad použití. Jinak - předzesilovač najdeš v každém elektronickém zařízení, takže to může sloužit naprosto k čemukoliv. Pochybuju, že to využiješ.
EDIT: Zdenoeddie - skoro trefa. Nasadil jsi mi brouka do hlavy, protože hybrida v rádiu jsem taky viděl. Ba, je to v Condorovi v obvodu DNL, ale není to WNC031, ale WNC051.
Jinak těch hybridů bylo strašně moc, většinou naprosto jednoúčelové obvody.
Naposledy upravil Lukas-Peca dne út květen 25 2010, 20:37, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út květen 25 2010, 19:29 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Možná u nějákýho grama, kde je magnetodynmická přenoska, dost do toho dělám. To že je to s těmi tranzistory zapojení pro měření vím taky, ale když se podíváš na schéma výš je tam též (vnitří el. zapojení) T1 a T2, se koukni, nemyslím to zle, ale mohlo to tak vybadat : - )
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: út květen 25 2010, 20:24 Předmět:
Je tam jasně napsáno, že je určený pro jednoůčelové zařízení průmyslové elektroniky, takže těžko mohl být používán ve spotřební elektronice, ke které patří třeba gramofon nebo zesilovač. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: út květen 25 2010, 20:27 Předmět:
Dost dobře už tuto diskusi nechápu, tak to radši vzdávám předem...
EDIT: Nepsal si před chvílí něco jinýho? _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Mám zájem o 2kusy - psal jsem SZ. Cena nerozhoduje,jako sběratel hybridních IO + jiných IO od Tesly bych doplnil sbírku. Tyto ještě nemám. Kdyby jste někdo měli nějaké nepotřebné hybridy od Tesly,tak prosím pište. Děkuji
