a zastavuje čerpadlo? u naší staré (je teda pravda, že to byl electrolux) to dělalo něco podobnýho a bylo tam málo vody - čerpadlo vysálo vodu, rozprsklo ju v myčce a dole voda chyběla, tak to jakokdyby nic nedělalo. Jak ta voda stekla z nádobí zase dolů, tak to zase chvilku jelo a tak dokola
zastavi se i cerpadlo, proste jako kdyby jsi ji na 3 sekundy zapnul a na 3 zase vypnul
vody tam bylo dost, cili jako obvykle
maji mycky taky nejaky filtr ?
p.s.
programator je asi 6 mesicu novy, tak doufam, ze jsem nevyhodil 1000 kc zbytecne
no ten bordel mne napadl jako prvni
proto jsem se ptal, jestli mycky /indesit/ maji nekde nejaky filtr v okruhu . krome toho, co je primo v prostoru pro nadobi ?
e jeste byva nejaky ventil nebo senzor u odpadu, nemuze to byt i nim ?
nebo jak cerpadlo vycistim ?
dekuji za reakci
Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: st květen 26 2010, 15:40 Předmět:
filtr má každá myčka, hrubý, to je ten co vidíš když myčku otevřeš a jemný, který je buď skrz hrubý a nebo pod ním. Jiný filtr v okruhu nebývá. potom je ještě tzv. vana, na kterou je napojené čerpadlo, presostat ... myslím, ze budeš mít ucpanou tzv. vzduchovou past. musíš to rozebrat a hlavně si pamatovat co a jak bylo a tu past, která bude součástí vany pořádně vyčistit. Za léta provozu se dokáže pěkně zanést a pak to dělá problémy.. Chtělo by to fotky..
ta past je ta silena spojena nadoba na boku vany?
ta zanesena neni, videl jsem ji cca pred pul rokem
ale na vystupu do odpadu je "neco"
nehlida to nahodu, zda je odpad pruchozi ?
s tim hrubym filtrem je probelm, je to plast, kery se teplem vzdy prohne a tim padem jde vsechno az pred jemny filtr, ten cistim pravidelne
jinak mycku cca jednou za 4 mesice vycistim bez nadobi nejakym komercnim cistidlem pro mycky
mycku mam cca 9 let
menil jsem programator /mechanicky/ horni roztrikovaci rameno a tesneni privodu horniho kose
doporucujes preventivne vymenit jeste neco ?
Zaslal: st květen 26 2010, 16:08 Předmět:
to by měla být ona, kam ti vede hadička od presostatu, tak to je ono. že není zanesená ještě neznamená, že je čistá, musí být průchozí hlavně ta dýza co je na ni napojená hadička, někdy stačí blbej kmín a reakce je ta tam. pošli fotky, preventivně něco měnit je drahá záležitost, kor u 9 let staré myčky. To "něco" u odpadu může být cokoli. koukni do toho a uvidíš, ty fotky hodně napoví
Zaslal: čt květen 27 2010, 16:23 Předmět: prava prina problemu
dnes jsem z obou rozstrikovacich vrtuli pracne vydoloval cca 20 pecek z citronu
zvlast z te horni prohnute to byl hlavolam typu jezek v kleci - na toho ale existuje navod
nechapu, jak se tam pres jemny filtr dostaly ...
