Dobrý deň. Prosím niekoho, kto sa s takýmto problémom stretol, alebo všetkých, čo by vedeli identifikovať závadu, aby mi pomôhli. Je to bratova telka pre deti.LCD TVP normálne ide, len dokola prepína programy. Nereaguje nažiadne povely DO len zap, a vyp. Na lokálnej klávesnici reagujú len tlačidlá power, menu a volba ext.vstupov. Je zaujímavé, že keď prepnem na lokálnej klávesnici do menu,aj to rotuje dookola po jednotlivých položkách až kým ho znova nedeaktivujem a potom sa znova spustí prepínanie programov. Ďalšia zaujímavosť je, že keď stlačím na lokálnej klávesnici tlačidlo volby ext.vstupov a držím ho stlačené, tak mi cez skart normálne ide obraz zo settopboxu, ktorý som skúšobne pripojil. Keď tlačidlo pustím, tak sa znova rozbehne prepínanie programov. Stretol sa niekto s takýmto správaním LCD TVP. Ďakujem za akýkolvek postreh.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt květen 12 2011, 19:37 Předmět:
Vypadá to na zablokované tlačítko na lokální klávesnici, nebo svod v tlačítku, popř. na desce, možná blokovací kondenzátor. Nelze vyloučit ani vadu procesoru. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: ne květen 15 2011, 8:34 Předmět:
Vyriešené. Ďakujem všetkým, ktorý boli ochotný podeliť sa o svoje skúsenosti. Problém bol v lokálnej klávesnici-studený spoj na jednom z váhových odporov.
