Monitor TARGA V1770 S2 - zapojení konektoru P101
CIBI
Založen: Mar 20, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 12:14    Předmět: Monitor TARGA V1770 S2 - zapojení konektoru P101 Citovat
Dávám nový datový kabel (původní byl uřezaný) a potřebuji schema, nebo jen zapojení konektoru P101 (6PIN). Popis z desky: PWB-1723 M375276 REV.2 ORION MODEL : N7*790(SS). Předem děkuji za váš čas.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 17 2010, 17:41    Předmět: Citovat
Ahoj , zkus mrknout pro inspiraci třeba tady: http://pinouts.ru/
CIBI
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 14:57    Předmět: Citovat
P101 je na základní desce. Krajní pin (1) je GND. Já potřebuji zjistit – SCL – SDA – HSYN – VSYN - na kterých dalších pinech (2 až 6) jsou. Dík.
P101 strana součástek:http://leteckaposta.cz/164844731
