Problematika zemnenia a tienenia
zyggurat
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 28 2006, 18:04    Předmět: Citovat
Ajajaj som sa sekol s tym trafom, myslel som ze je to trieda A ale dnes som to pozeral a je na nom napisane Bezp. rad B Confused aky je medzi tym vlastne rozdiel? B je horsie od A?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 28 2006, 21:46    Předmět: Citovat
To B cko je tusim vinute na kosricke bez prepazky. Jednoducho je najprv navinuty primar potom vrstvy izol papiera a sekundar. Teda by to uz nemala byt dvojita izolacia.
zyggurat
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2006, 12:17    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
Tak bud sa mylis, alebo to je nejake divne trafo lebo je to na kostricke s prepazkou: primar,prepazka a nad primarom sekundar Rolling Eyes tak ja teraz fakt neviem Rolling Eyes
pole
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2006, 16:00    Předmět: Citovat
Odfot to a daj to sem.
Jessy
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 12:40    Předmět: Citovat
jopein napsal(a):
Ani nemluv , já jsem jednou nechal protavit prodlužovačku na el.vařiči , málem hořelo Sad
Já sem myslel něco takového , ale nechci opravdu odvádět debatu jiným směrem.
http://www.elima.cz/view.php?cisloclanku=2004072201
Pred casem jste na foru mluvili oproud. chranicich ...
Nemas nahodou nejake info, jak to vubec funguje? Nikde to neni vysvetleno ...
Jak ten chranic pozna, ze se jenom nepripojiol dalsi spotrebic? Ledaze se tam ten proud nejdriv nastavi ...
Jessy
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 12:51    Předmět: Nebezpec. . brum? Citovat
Crifodo napsal(a):
na problematiku stínění i ochranného zemnění vyšlo někdy v 90. letech celé číslo modrého AR, z hlediska zvuku i z hlediska ochrany před nebezpečným napětím. Nebudu tu tvrdit že u věcí pro vlastní použití to všechno fanaticky dodržuju Smile ale u přístroje pro cizího majitele by mě to asi dost kazilo klidný spánek, takže bych to dílo asi pak radši donesl reviznímu elektrikářovi, aby na to udělal výchozí revizi - ono těch muzikantů co skončili na pódiu už několik bylo Cry
Provedení s dvojitou izolací řeší bezpečnost i zemní smyčky (prodávaná trafa mají na obalu značku dvojité izolace - dva čtverečky v sobě), ale neřeší indukovaný brum a kapacitní brum z primáru na sekundár. Skříň se dá stínit i třeba polepením Cu/Al fólií, trafa se dělají s fólií mezi primárem a sekundárem a proti namodulovanému brumu v síti se diody v usměrňovači přemosťují kvalitním keramickým kondenzátorem.
Jak píše Pole, někdy je to ale stejně ještě detektivka, ale řešit to kompromisem z hlediska bezpečnosti je tahání čerta za nohu Evil or Very Mad
někdy se ale i odborníci hádají jak to vlastně je (http://www.elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/realizace/197041134876)
a o výrobcích co prodávají třeba Rákosky je hanba mluvit!!! to je na kriminál na místě a ihned, třeba světla na vánoční stromeček!
Mel si na mysli ze takove nainduk. brum nap. muze byt zivotu nebezpecne?
Jsem uz nejakou dobu ze skoly ven ale zatim jsem se s tim nikdy nesetkal , a ani se mi nestalo ze by se na sekundaru naindukovalo vetsi nap. jak melo byt ... Muzes to podrobnej vysvetlit ? Dik
míra22
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 14:23    Předmět: Citovat
Jessy napsal(a):
Funguje to docela jednoduše. Přes chránič prochází fáze i pracovní nula. Měří se proud proudovým trafem v obou drátech, a jakmile je mezi nimi rozdíl 30mA ( ve skutečnosti méně), tak elektronika chrániče vybaví spoušť a chránič vypne. Čili vůbec nezáleží na tom kolik proudu přes chránič teče, ale to co teče tam, musí téct zpátky. Pokud proudy nejsou stejné, tak to znamená, že teče někam jinam, třeba na kostru, nebo do tebe. Sad
Jessy
PříspěvekZaslal: st květen 09 2007, 18:42    Předmět: Citovat
Aha, tak to jo ....
Dik za info
Strana 3 z 3
