Zaslal: ne květen 16 2010, 16:24 Předmět: Zmena otacek jednofazoveho motoru
Mám na míchačce jednofázový motor typ 2APJ90S-4 prosím o radu jeli možné změnit směr otáčení motoru.Sice už jsem toho docílil přepojením ale po par vteřinách provozu se z něj začalo lehce kouřit .Prosím poraďte.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 16 2010, 17:02 Předmět:
Jestli je to 2AP...., tak je to dvojpólový motor s pomocnou fází napájenou přes kondík. A jestli v domnění že změní směr toček, ty dvě vinutí "cover2" prohodil, tak potěš koště chudák motor... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Většinou stačí přehodit počátek a konec pomocného vinutí.Někdy jsou problémy (spojky mezi vinutím zalakovány ve věnci) ,tak se může otočit stator.Musí to ale umožňovat konstrukce elektromotoru - symetricky uložená ložiska oproti středu rotoru.
Zaslal: ne květen 16 2010, 18:07 Předmět:
Jestli je tam stíněnej pól nebo zkratovací závit (vysoce pravděpodobná možnost), tak ho otočíš jedině mechanickým otočením o 180°. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
další varianta jednofázového motorku by mohla být s odstředivým spínačem.
Ten po rozběhu pomocné vinutí odpojí.Takže zase přehodit vývody pomocného vinutí.
Zaslal: ne květen 16 2010, 19:10 Předmět:
Mária neky jdem na šneky - 3fázák zapojenej jak pojďme z boku...! Teda - mít ten motor ruce, tak vás oba dva (Tebe i toho předtím) zabije jak prašivý psy... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
třeba to víčko není origoš,gůgl vyhodil jednofázový motorek a na obrázku je patrná zvětšená prdelka.To by odpovídalo tomu odstředivému odpojovači,pokud to není brzda.
Zaslal: ne květen 16 2010, 19:27 Předmět:
Jenže kdyby to byl 1f, tak i s pomocnou fází má pouhé 4 vývody... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 1 z 4
