Podle tvé fotky svorkovnice jsou z vnitřku motoru vytaženy pouze tři dráty.Hnědý modrý bílý (jsou od vypalovacího laku) a to by napovídalo tomu,že spoj hlavního a pomocného vinutí bude ve věnci.
Žluté vodiče pravděpodobně půjdou za kryt ventilátoru k odpojovači.
Z motoru musí jít čtyři dráty protože má dvě vinutí.Tipuji že se jedná
o motor s tzv.odporovou fází která se musí odstředivým spínačem
vypnout.Pomocná fáze se vinula slabším drátem a mnohdy část vinutí
v protisměru.U jednofázového motoru musíte natočit vektory obou
vinutí proti sobě.
Podívej se na motoru nemá li šipkou naznačený směr otáčení.Ten
dodrž.Ventilátor motoru může chladit na každý směr otáčení jinak.
Pokud má motor pro pomocnou fázi kondensátor může mít i obě
vinutí stejná.Nemá li ani stejnosměrné ohmy stejné nelze vinutí zaměnit.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt květen 20 2010, 10:44 Předmět:
S pohledem na tu hřídel vše promazat a rukou rozchodit . Zkontrolovat , zda se vrací do uzavřené polohy . Musí jít volně . Kontrolovat dobrý kontakt přímo na svorkovnici . Musí to běžet .
Vinutí motoru jsou zapojena jedním koncem spolu/uzel je vyveden/
Hlavní vinutí musí být připojeno na síť trvale.Musíš najít místo spojení obou vinutí to rozpojit a jedno vinutí přepolovat.Jinak nelze změnit otáčky naopak.
Nebude-li Wattův regulátor fugovat stačí tlačítko na pár vteřin zapnout
pomocnou fázi.
Naposledy upravil FERYACT dne čt květen 20 2010, 10:55, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 4
