Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: so květen 15 2010, 17:22 Předmět:
Slo by pouzit trafo z mikrovlnky ale bol by to zrut elektriny...a neviem ako by sa mu pozdavalo trvalejsie pripojenie na siet...ale e regulacio v primare by to snad slo....
Tak tohle bych moc neradil.
Má se snad jednat o odporově vytápěné pero nebo ne?
Výběr trafa záleží na požadovaném výkonu pera, myslím, že by měl stačit výkon do 150W. V případě používání různých odporových materiálů o různých tloušťkách a délkách bude vhodnější trafo s větším výkonem a sekundárním napětím(např. 4V~), regulované triakem v primáru.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3728 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so květen 15 2010, 18:38 Předmět:
Tak já ve svých mladých létech jsem vypaloval obrázky na zešikma nařezané plátky z kmene břízy.Ty jsem vybrousil a na jejich hladký povrch jsem tužkou předkreslil motiv a potom vypaloval různými tloušťkami odporového drátu.Tátuv kamarád mi k tomuto účelu sehnal trafo tuším okolo 500W(menší momentálně nebylo k mání).Odmotal sekundár 24V a nechal pár závitů,aby tam bylo max.2V.Já jsem si tam potom ještě navinul nějaké ty závity drátu,abych měl i menší a větší napětí.Vyrobil jsem si také "vypalovací péro" na uchycení odporového drátu.Měl bych to ještě mít všechno někde uložené,jak najdu tak vyfotím a dám to sem.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so květen 15 2010, 23:07 Předmět:
Kdysi jsem v Rusku dostal vypalovačku jako dárek. Je tam jen trafo a přepínač odboček. Na trafu není uvedeno vůbec nic, ale dole na krabičce je napsáno azbukou 220B 15BT. Z toho 15BT odvozuji, že vypalovačka má jen 15W trafo, jeho velikost by tomu tak nějak odpovídala.
Zaslal: ne květen 16 2010, 6:26 Předmět:
Je to na 100% správně,220V/15W.Svého času měli v Rusku vcelku zajímavé věci a toto je jedna z nich(tuto vypalovačku vidím poprvé).Alespoň pro mně vypadá velmi solidně vzhledem na dobu,kdy byla vyrobena.To přepínání odboček je pro tento účel naprosto vyhovující a dnes se dá řešit v pohodě nějakou vhodnou regulací.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4476 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne květen 16 2010, 12:03 Předmět:
Když jsem byl před dávným časem na vojně, měl jsem tam pistolovou pájku. Takovou tu klasickou s červeným bakelitovým krytem. Jednou si jí přišli půjčit z vedlejší roty, prý na chvíli. Když jsem se druhý den po ní pídil, našel jsem borce v rukavicích, spoušť pájky obalenou isolací aby to nemusel mačkat a místo smyčky jen krátké silné poleno snad z 2.5mm. Za ním hromada překližky a vylezlo z něj, že ty švejky takhle pálí už od včerejšího dne. Mám jí dodnes a funguje bez problému.
Takže by to možná stará pistolka taky ustála, jen ta váha. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Vypalováním do dřeva se nezabývám,ale na řezání polystyrenu mám upravenou starou osvědčenou nabíječku s regulací v primáru .Už se to tady probíralo.
Dala by se určitě použít také na vypalování do dřeva.
Jinak bych snad doporučoval http://www.tipa.eu/cz/produkt/06530025-pajka-vypalovacka-30w-s-nastavci-plastbox/ To příslušenství je perfekt.
Jenom se mi nelíbí silná rukojeť.Cena je příznivá,jestli kvalita a hlavně funkčnost a výdrž ?
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Zaslal: po květen 17 2010, 19:31 Předmět:
Přesně tak,vyřazený PC zdroj bych použil raději na něco jiného než na vypalovačku dřeva.Již výše ve svém příspěvku jsem poukazoval na max.napětí 2V a nižší(podle délky smyčky a tloušťky i odporu použítího drátu).
