Chtěl bych se dotázat zkušenějších, zdali je možno zapojit dvoupólový motorový spouštěč s rozsahem 2,5-4A , paralelním propojením vývodů použít pro rozsah hodnot 5-8A k jednofázovámu motoru čerpadla. Nikde jsem to na stránkách výrobců nenašel. Díky za odpověď
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1526 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: čt květen 13 2010, 20:18 Předmět:
Dělá se to naopak. K trojpólovému , nebo dvojpólovému spouštěči se připojuje jednofázový motor tak, že sezapojují všechny kontakty ve spouštěči do serie. Dělá se to proto , aby působily všechny bimetalové spouště.
Proud motoru = proud spouštěče.
Zapojení a teorii máš třeba na www stránkách fi. Moeller.
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: pá květen 14 2010, 9:22 Předmět:
Právě, že mám ten spouštěč k dispozici, ale potřebuji jej na vetší proud. Dle mého úsudku by to mělo být možné, vždyť oba póly jsou v nějaké toleranci, jedná se o bimetalový pásek o určitém odporu ( u té tepelné spouště) a při paralelním spojení se akorát ty proudy rozdělí a zkratová spoušť je nejspíš jen nějaká napěťová el mag. cívka snímající úbytek napětí a zhazující mechanizmus. Samozřejmně, že jsem si to zkusil zapojit a funguje to.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 14 2010, 9:28 Předmět:
Jedná se o paralelní chod něčeho . Aby šly používat prvky paralelně , musí uživatel zajistit , aby byly paralelně nainstalované prvky zatíženy ve správném a daném poměru . Pouhé pospojení vodičem to v tomto případě nezajistí .To foto v reálné kvalitě je nanic . Opiš typ výrobku a výrobce , třeba se dobereme k čemu je základně určen .
Jo, fungovat to bude, jen otázka jak dlouho. Vysvětlení odpovědi od BOBOBO pro totální laiky. Jedna z těch tepelných spouští zareaguje vždy dřív a ta druhá dostane pěknou tepelnou pecku. Copak se s ní za chvíli stane? Prostě ten bimetal začne vypínat dřív. A pak toto zapojení bude vypínat při menším a menším a menším proudu. Je potřeba používat přístroje na danou funkci určené. Osobně bych toto zapojení použil pouze z velké nouze pro zajištění chodu hodně důležitého motoru než otevřou obchod s elektromateriálem. Jinak tato dvoupólová kombinace motorového spinače je u nás určená do sítě TNS s požadavkem na odpojování L i N při poruše.
Zaslal: po květen 17 2010, 5:35 Předmět:
Když kbuldo to proč se utrhnou dva dráty od jednofázu jsi mi stejně nevysvětlil .... Je možné , že o tom rozhoduje norma , neživím si již elektrikou , tak nemám kdo by mi platil školení .....
Zaslal: út květen 18 2010, 6:17 Předmět:
Tebe bych chtěl mít doma . Díval jsi se na to vůbec ???????????????? Všechna zapojení vychází z třípólového spouštěče a 1fázový (SIC!) opět má vypínán jen jeden pól .
Zaslal: út květen 18 2010, 15:03 Předmět:
Kde bydlíš, můžu se k tobě nastěhovat.
Po tvé poznámce nevím, jestli tomu rozumím, dělal jsem silnoproud
jen 46 let, nevím teď zda jsem něco nedělal špatně.
Co tu máme asi 3 spouštěče na 1f motory, tak jsou všechny dvoupólové. Vidím to tak, že fáze je záměnná s N a tak se odpojuje obojí, aby bylo jisté, že je odpojená fáze.
