Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 14 2010, 17:21 Předmět:
Od toho jsou tam speciální kabely a koncovky s dostatečnou elektrickou pevností, aby to napětí nepřeskakovalo, nehledě k tomu, že k takové projekční obrazovce se leze až po vybití náboje na kapacitě anody proti kostře. A neleze k nim každý, k nim by měl mít přístup jen skutečně kvalifikovaný personál.
Ten akvadakový povlak na baňce se spojuje s kostrou, vnitřní povlak je součástí anody. Kapacita mezi povlaky filtruje anodové napětí a, není-li obrazovka nažhavená a rozjásaná, udrží toto napětí klidně i půl roku. Když nevíš, jak na to, propálí díru do prstu a ucuknout nestačíš, protože výboj se dá natáhnout i na nečekanou vzdálenost, než se přetrhne.
Pokud je na anodě projekční obrazovky 60KV, tak to už ten paprsek musí propálit už i to sklo, ne? - a o radiaci nemluvím..
Jinak, pokud se nastaví vodné parametry, dokáže vybuchnout jakákoliv součástka. Nejčastěji je to ale kondenzátor.
Osobně jsem viděl vybuchlé i tyristory (TR922..) ze statického měniče. Nějakej blbec dal místo 10A pojistky na vstupu 50A (napájení je 3KV) a při poruše v buzení tyristorů nastalo "překřížení" a zkratový proud udělal svý. Ten zdroj byl na odpis..
Sklo je nato dimenzovane...velmi dobry izolant.Na projekcne obrazpvky sa nepozeras priamo(preto projekcna ,cez zrkadlo).Energia castic sa da velmi lahko vyratat e/v (elektronvolt) .Hlavne je to ziarenie z toku elektronov,nie fotonov(RG ziarenie). _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
tek som sa kopol v tej rychlosti... :oops:Pri klasike CRT si presne oproti obrazovke okolo 30kv...a hlavne blizsie. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá květen 14 2010, 21:47 Předmět:
Však také projekční obrazovky nevydržely dlouho, obvyklá životnost několik stovek hodin. A navíc není řeč o projekčních obrazovkách do domácích televizí (tam se to řeší přes to zrcadlo na matnici, čili, co nezachytí matnice, projde, protože o zrcadlo se i škodlivé záření odrazí směrem k divákovi), ale pro velkoplošnou projekci. Divák tedy nesedí v ose hrdla obrazovky, ale jinde. Vidí obraz promítaný ze stínítka objektivem na projekční plochu a případné škodlivé záření nejde na diváka, ale odstíní ho olovnaté sklo v optice.
Naposledy upravil Hill dne pá květen 14 2010, 21:49, celkově upraveno 1 krát.
No ale je tam olověné sklo kvůli potlačení rtg záření, ne? 60 keV bude při dopadu na vhodný materiál generovat poněkud tvrdší záření. Možná proto je to projekční TV, že se promítá obsah diváků za ně na zeď
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá květen 14 2010, 22:01 Předmět:
I u LCD DLP projektorů je varování před pohledem do svítícího objektivu. A to emituje pouze světlo. Samozřejmě projektory s takto předávkovaným stínítkem jsou určené k obdobnému způsobu projekce, jako projekce normálního filmu, tedy na plátno či obdobnou projekční plochu.
Energie absorbovaná filtrem tvrdého záření se odvádí vodním chlazením (kyveta) s nuceným oběhem chladicí kapaliny... to popisuji konstrukci projektoru Barco pro kina z roku kolem 1990, jen s tím rozdílem, že používal tři projekční obrazovky, každou s kapalinovým barevným filtrem. Je na něm vidět, že se této technice už nějaké to desetiletí věnovali. Domů bych si takové monstrum asi těžko koupil. Tehdy stál něco kolem 6 mil. BEF, to bylo něco pod 5 mil. Kčs.
dovolil bych si připodotknout, že tvrdší záření se zrcadlem blbě odráží, spíš jím projde, u čidel pro kosmické záření aby nastal odraz, musí paprsek dopadat pod velmi malým úhlem aby se odrazil
Kobalt tam urcite nepouzivaju v banke.(vonku je to uz jedno)
To:Crifodo z tym odrazom aj ja to tak vidim.. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
To ano .Pretoze kobalt sa pouziva v RG lampach,ale musi byt v ceste toku emsii elektronov.V obrazovke ja dopadove miesto luminofor. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
