presny typ je PS42P5HX/XEH. Zavada: TV vobec nejde. Na doske zdroja nefunguje STB zdroj. Stiahol som si nejake manualy, nie je tam vsak schema toho zdroja. Ak ju niekto ma, prosim keby mi dal vediet.
Pripadne dalsie informacie poskytnem.
Dakujem.
Tak som tam pripojil externych 5V. Zacala aspon svietit led pod vypinacom. Tv ale na zapnutie nereaguje. Meral som na pin PS-ON. Tam cykluje napatie asi kazde 2 sekundy. Raz je tam 0V, potom 3,3V a takto sa to dookola opakuje.
Otazka ci z primaru stby nie su napajane obvody zapnutia. rele(ak su tam),potom to tak lahko neofajcis. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Neviem ci sa da zohnat,a ci sa to nepredava ako nahradny diel.Najlepsie by vedel Killroy, alebo Kozoka odpovedat. Na pristrojovu dosku do auta tiez schemu nezozenies.A mozno sa mylim. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4209 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út květen 18 2010, 21:47 Předmět:
Už jsem to jednou psal: zdroje a invertory jsou většinou výrobky externích firem a jejich schémata nebývají součástí daného SM. Lépe vyjde prodat nový zdroj, než dokumentací podporovat nějaký pokus o jeho opravu..
