Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: po květen 10 2010, 7:59 Předmět: Lepení montážních lišt
Zdravím všechny, potřebuju natáhnout asi 30m kabelu do plastový lišty a rád bych se vyhnul vrtání děr pro hmóždi, hlavně kvůli všelijak natažené elektrice, nezkoušeli jste to někdo lepit, třeba silikonem apod. ?
Díky Venda
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 631 Bydliště: Liberec
Zaslal: po květen 10 2010, 8:11 Předmět:
Pokud je stěna ok, nesype se, dá se použít montážní lepidlo v kartuši - nazývají to tekuté hřebíky a podobně. Fakt to drží, je dobré to asi po metru zajistit třeba malým hřebíčkem aby to nesjelo, ale nutné to není.
Zaslal: po květen 10 2010, 10:13 Předmět:
Jde to lepit i silikonem - hlavně na nesavý podklady. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4212 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po květen 10 2010, 20:42 Předmět:
Silikonem nevím, nezkoušel jsem. Ale s tím pattexem to rozhodně nespadne. To drží strašně moc a povrchová instalační krabice se dá urvat jedině i s maltou.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po květen 10 2010, 22:26 Předmět:
A to je někdy ten zásadní problém. Stačí 2-3 vrstvy malování a spadne i s tím Patexem. Když nebude opravdu soudržný podklad, tak bych do toho lepení nešel. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po květen 10 2010, 23:17 Předmět:
Radši nejdřív nalepím jednu lištu a vyzkouším jak tam bude držet. Naštěstí je to ve sklepě, takže nehrozí žádné estetické harakiri, díky za rady, dám vědět jak jsem dopadl.
Zaslal: st květen 12 2010, 8:15 Předmět:
Ve sklepě se většinou moc nemalovalo a pokud je dobrá omítka, bude to držet. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
