Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne květen 09 2010, 21:44 Předmět:
C834 a C835 cú paralelne, nie? Nemalo by byť na nich napätie rovnaké? Ja by som začal odpojením D833, D830. Ak nepomôže, alebo radšej najprv, vymeň C812 za určite dobrý. Ďalej premeraj Q830, Q831 a Q832. S odpojovaním pozor, je tam optočlen. Je otázka, kam by potom to napätie vyletelo.
Díky vyzkouším.Je pravda že na primáru jsem ten elyt C812 nechal původní a nezkoušel jsem tam dát fungláč.Na sekundáru jsem dal všechny už nové co jsou blízko nějakého zdroje tepla i když ty původní se zdají ok.IC801 MC44608 to nemůže dělat že je nějak vadný?
Q830 -832 jsem již proměřoval a jsou ok.Leda že pak pod napětím lehnou.
Díky
Dodatek:
Tak jsem založil jiný C812 a zdroj už jen tiká jak hodinky. Byl tam 10/25V ale ten nemám doma tak jsem použil 47/50V.Nakonec jsem našel ještě fungláče 10/50V ale zas startuje a vypíná jako s původním C812.Asi se už z týhle telky
Napětí stejný:C836=35V,C835 kolísá 16-65V,C843=4V a C832 kolísá 7.7-10.3V.
MC44608 opakuje startovací fázi. Během ní by bylo vhodné zkontrolovat průběh napětí na vinutí 1-4 trafa, jehož kladná část napájí IO. Při zkratu na sekundáru je toto napětí malé a pokud nedosahuje +10V, obvod cykluje. Podobně, když je naopak přepětí, t.j. napětí na pinu 6 přesáhne 15,4V, obvod cykluje. Takže měřit.
Tak bez osciloskopu můžeš jen "výměnkařit". Můžeš zkusit odpojit zbývající dvě větve (např. odsátím cínu z vývodů 16 a 18 trafa) a sledovat, jak se změní chování zdroje. Větev na pinu 10 trafa musíš nechat zapojenou kvůli zp. vazbě, ale současně z ní odpojit všechny ostatní cesty. Ani vadu součástky na primární straně nelze vyloučit (nejčastěji v obvodu drainu spínacího tranzistoru(C815,C817,D806...).
Dál mě nenapadá nic konkretního, snad pomůže někdo jiný, zkus "intervenovat" Kokuna.
Tak jsem v háji.Pin 16 a 18 jsem již zkoušel odpojit a chování stejné.Jen z 10ky jsem nic pak neodpojoval.Ještě prověřím ten primár C815 a 817 jsou ok.Diodu můžu vyzkoušet jinou ale ve zkratu není.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8826 Bydliště: Valachy
Zaslal: po květen 10 2010, 18:17 Předmět:
masar napsal(a):
Jardo - dík za důvěru, ale já si myslím, že tobě nesahám ani po kotníky
I když o tomto šasi "vím, že existuje", nepamatuji si, jestli jsem ho měl někdy na stole - takže radit, tak pouze "teoreticky" (praktická zkušenost nulová) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tak v tom jediném se mýlíš. Opak je pravdou. Dnes jsem spíše teoretik, zkušenosti jsem sbíral na mnohem starších modelech tv, než jsou ty dnešní.
Takže díky za poklonu a ostatním se omlouvám za O.T.
Zaslal: po květen 10 2010, 20:47 Předmět:
Tak mně zase chybí dost těch teoretických znalostí - telky totiž nejsou mým oborem "od přirození" - já dělal přes 30 let ve fabrice. Sebe, ale i rodinu, jsem tímto živil 13 let (ale už jsem 5. rokem v penzi) a dnes už mi taky "ujíždí vlak"
Zdroj s kontrolérem MC44608 byl použit ve více modelech - tady je trošku odlišný tím, že si regulaci bere z hl. zdroje +B (ale ani toto řešení není novinkou).
Nesleduji toto vlákno pečlivě už od začátku - nevím na co se zaměřit. Pokud tam byl odprásklý Q801/FET, tak zkontrolovat snímací rez. R810A/0R18 - ale i ten je 2W-aťák, takže by i příp. "šlusanec" mohl přežít bez následků.
Snad vyhodit ven tl. L801 a na +B "pověsit" žárovku (náhr. zátěž), příp. znovu odpojit další sekundáry a zjistit jak se bude zdroj chovat.
Potom už snad jen něco v tom primáru.
Ale bez "rozčiloskopu" - - _________________ Honza - kokúň
Q801 je v pořádku ale pro jistotu jsem i ten již dal jiný a nic.L801 jsem taky vyhodil a stejný.Ostaní větve na sekundáru jsem taky už poodpojoval jednu po druhý a nic.
Po odpojení L801 se napětí na B+ dostalo až na 150V ale žárovka stále bliká (zdroj vrní a je tma,žárovka svítí -nevrní) v intervalu cca 1 sekunda se to opakuje.
Strana 2 z 5
