Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so leden 24 2015, 8:24 Předmět:
Co si pamatuji, tak jsem se s jiným než 12V zdrojem u tohoto modemu nesetkal. Uvnitř toho modemu je stabilizace na nižší napětí. Takže s tím 7,5V zdrojem to chodí jen díky tomu, že není stabilizovaný a dává poněkud více. Na stabilizovaných 7,5 už by asi nechodil. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
K HG520 NEMÁ smysl dávat jinou anetenu, protože jeho WiFi část stojí stejně za pr... Ideální je další rozumný AP s RSMA konektory a možností jiných anten.
Jinak co se týče zdrojů tak u HG520 byl myslím 15V/0,8A ss. ale jede i na 12V
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: ne leden 25 2015, 8:00 Předmět:
Díky za odpovědi.
Ano, zespodu je napsáno "Power rating 15V 0.5A, power consumption 7W max.".
Takže 12V zdroj by byl asi vhodnější, než ten, co je u toho teď.
Každopopádně, s tímto nestabilizovaným to jede, právě jsem přes tento router připojen, u rodičů, kde je ADSL (doma nemám ani tlf. přípojku).
Jak přes Ethernet, tak WiFi OK.
Jen odezvy managementu routeru jsou takové vláčnější, ale to je možná vlastnost.
U jednoho starýho jsme měli 12VAC!!! adaptér a vevnitř byly 4 diody. U druhýho byly místo těch 4 diod vhodně propojky a dodáván byl 12V adaptér. Ale vevnitř je stejně spínanej DC/DC měnič, takže to funguje tak od 6 do 18V minimálně bez problémů.Však se kouknite na datasheet toho řídicího IO kolik má tolaranci
