Prosím o radu, tato TV po připojení do sítě sama najíždí, po najetí se zobrazí obraz cca na 1s a pak se sama restartuje a děla stale stejne kolečko, všechny napětí se zdaji byt O.K. a pokud odpojim stby od procesoru, chová se to stále stejně. Vyndal jsem řádek a připojit žarovku, ale stale je to stejné, napětí na konnenzátoru za usměrnovačem je 400V a pokud se to restartuje tak pada na 350V. Daval jsem jiny C, ale stale je to stejné, nemáte s tím někdo zkušenost? Děkuji za pomoc.
Naposledy upravil Jardik-Pav dne pá květen 07 2010, 9:32, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: čt květen 06 2010, 13:28 Předmět:
400V je veľa, ale je možné, že pri odľahčení zdroja tam to U skutočne je. Zameraj sa najprv na primár zdroja, studeňáky, C707, príp. C713. _________________ Robo...
400V by tam nemělo být ani naprázdno. Po usměrnění by na něm mělo být napětí o 41% větší, než je před usměrňovačem. Je to možná pitomost, ale není v zásuvce přepětí a nevypíná tím ochrana zdroje?
Zaslal: čt květen 06 2010, 13:48 Předmět:
Ja som iba "čiste teoretizoval". V praxi som sa za greatzom na CE s takýmto napätím samozrejme ešte nestretol. Otázne je, či to meria správne. _________________ Robo...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt květen 06 2010, 21:36 Předmět:
cabernet napsal(a):
Burajko napsal(a):
A nema zdroj power factor korekciu? Vtedy by tam mohlo byt okolo 400V.
Ja som PFC obvod v TV nevidel.
Tak to jsi toho ještě viděl málo
To Jardik-Pav - už jsem měl vadný síť. ellyt (100uF/400V - v šasi BEKO K1), který "odešel" protože na něm bylo 495V
Primár se nějak "rozkmitával" - že to napětí na něm dosáhlo až této hodnoty _________________ Honza - kokúň
__________________________
No k sitovemu elitu jsem přiložil ještě jeden abych ho testl, ale stale se to chova stejně, tak jeste vyzkousim vyndat ten puvodni a vyměnit. Je jen divne to, že na tom elitu je 400V Ktere tam maji být!!! (i podle schema) ale pak pada na 350V. Nevim co je toho přičinou? .
Zaslal: pá květen 07 2010, 10:56 Předmět:
Ty máš na mysli C713 (ak mám dobrú schému), tam je tých 400V v poriadku, nejedná sa totiž o sieťový elyt (je zavesený cez diódu na Drain MOSFET tranzistora). _________________ Robo...
Zaslal: pá květen 07 2010, 12:32 Předmět:
Poopravím ťa. Sieťový elyt sa dáva medzi plus a minus pól za usmerňovačom, t.j. paralelne. Ty ho máš v obvode sériovo cez R, L a D...
Aké je napájacie napätie IC701? C707 je v poriadku...? _________________ Robo...
