Prosim Vas mam na stole monitor Benq FP92E (q9cs) po zapnutí se objeví logo benq a od spoda nahů zbelá, po připojení kabulu dvi se ani nezapne. moc dík za radu.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: pá květen 07 2010, 8:11 Předmět:
dosť bežna zavada u benqov, vyhriate a nafukle elyty v zdroji, vymeniť za poriadne na 105Celsia. dosť naštastne riešene dosky s blbým odvodom tepla a postupne sa menia na vodivý uhlík, stranu spojov očistit po oprave liehom od prachu a kalafuny. tých kondikov tam bude nafuklych dosť pretože su tesne vedla chladičov vykonových sučiatok.
Zaslal: ne květen 09 2010, 16:35 Předmět:
všetko je relatívne, ja som mal 5 kusov benqov a všetky s presne takto popísaným prejavom závady, DPS už uhlikovatel elyty vo výkonových vetvách nafukle čepičky zhora otvorené, stačilo klepnuť kladivkom a DPS by prasklo.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne květen 09 2010, 17:08 Předmět:
Vadná deska zpracování signálu. Primární závadou mohlo být zvýšené napětí zdroje vlivem elytů. Pokud monitor nedává obraz a napětí 5(3,3) a 12V sedí, je KO. To jen Durkovič preventivně mění vždycky všude všechny elyty. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne květen 09 2010, 17:36 Předmět:
načo meniť všetky elyty, pokial som nemal ESR tak ano menil som v obvodoch všetké, teraz len tie ktore to naozaj potrebuju podla ESR, tie ktore su nafukle ani nemeriam.
Zaslal: ne květen 09 2010, 19:50 Předmět:
zaleží od konkretneho merača, ja som si staval taký ktorý umožnuje meranie vybiteho kondiku priamov DPS, u axialnych ak si niesom vysledkom istý vypajkujem jednu nožičku a zmeriam tak
Já mám ESR měřič od Zajíce. Stalo se mi, když jsem opravoval restartujícíse mainboard a měřil kondy zapájené tak už jsem ho umrtvil úplně...když se tak stalo podruhé tak od té doby raději vypájím...Nebo by to nemělo nic odvalit? _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
OK tak to příště testnu, nebojím se měřit v inverterech, zdrojích...ale z těch bga věcí mě trošku mrazí... _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33907 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 10 2010, 8:54 Předmět:
Mera to napatim max. 150mV, tym fakt nic neodpalis. Ale prave na zakladnych doskach ani nic nenameras - ked tam mas 8x1500uF paralelne, tak by si potreboval podstatne presnejsi merak.
