Zaslal: st květen 05 2010, 22:35 Předmět: topné spirály ve sporáku fagor
prosim vas jsou zde tři topné spirály.jedna z nich má určitě průraz na kostru.protože když se přeně knoflíkem na troubu tak vypadne FI.zkoušel jsem od každé odpojit přivody L a N.na jeden přívod topné spirály jsem připojil vodič L a na zem jsem připojil jeden konec žárovky a druhý konec žárovky jsem připojil na vodič N.(ten už ale jsem nezapojil na spirálu)žárovka ale se nerozsvítí.takhle jsem to zkoušel u všech tří spirál a žárovka se nikdy nerozsvítila.Ale ohmicky jsou spirály funkční.
jak je mám prosím vyzkoušet když nemám měřák pro měření izolačního odporu?
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1527 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: st květen 05 2010, 23:19 Předmět:
Čím jsi měřil odpor těch spirál, že píšeš " Ale ohmicky jsou spirály funkční " ?
Zkus na tu spirálu připojit přímo pouze vodič L, který jde přes ten chránič.
Bez vodiče N !
Předpokládám , že vodič PE je správně připojen na kostru sporáku.
Když to bude dobré a chránič nevypadne , tak hledej závadu v přepínačích.
U některých sporáků zateče voda při vaření ( polévka, omáčka ...) vepředu pod varnou desku a kápne přímo do přepínače. Dnešní přepínače již nemají tělo porcelánové ale z umělé hmoty. V té se vlivem proudu vypálí povrchová cestička, která krásně vede na kostru, nebo propojí sousední kontakty. Bývá to dobře vidět, bývá to spálené do černa na uhel.
děkuji za reakci.je to sporák kombinovaný.(hořáky plynové a trouba elektrická.No ty spirály jsem měřil multimetrem obyč.jen jsem chtěl zjistit zda některá není přerušená.
já jsem ve spirále zapojen vodič N zatím neměl.jen jsem to zkusil to metodou jak jsem popisoval výše.Vzal jsem si normálně dvouvodičovou šňůru od televize.vodič L jsem připojil na spirálu a jeden konec žárovky (230V)jsem připojil na zem (na sporáku)a druhý konec žárovky jsem připojil na N.
u žádné ze tří spirál se mi žárovka nerozsvítila.
samozřejmě ze šńůru která je napojena trvale do sporáku mám úplně odpojenou od sporákové kombinace.
zkusím to tedy ještě jak jste mi poradil.napojit na spirálu L a zapojím vodič PE a když teda nevypadne FI tak budu hledat chybu v přepínačích.
ano to vím,že fičko vypadne aji při spojení PE a N:-)Ale musi tect proud ktery vybaví ten chránič.
zkoušel jsem njapojit na tu spirálu L bez N a zapnout ani u jedné ze tří spirál fičko nespadlo.Zkusil jsem tedy ještě připojit L,N a PE.všecky spirály ohřeji a Fi nespadne.vyčistil jsem celou oblast kde jsou přepínače.A zatím i když jsem připojil psorák do sporákové kombinace je všecko OK.tak uvidim
