Založen: Oct 16, 2006 Příspěvky: 30 Bydliště: Uherský Brod
Zaslal: út květen 04 2010, 8:15 Předmět: Ntb Fujitsu Siemens AMILO D7830 - vypíná se po startu
Zdravím opět všechny,
mám tu jeden starší kousek, který se po startu vypíná.
Po spuštění je vidět úvodní obrazovka ami biosu a poté se vypne.
Někde jsem tu četl že je problém v grafice - je to ATI Radeon Mobile 9000 64Mb ve slotu (viz foto).
Zkoušeno bez HDD, s jinší RAM, bez baterie, bez mechaniky.
Nesetkal se tu už něko stímto případem ?
Díky moc za jakékoli info
s pozdravem
Riggs
Zaslal: út květen 04 2010, 18:41 Předmět: Re: Ntb Fujitsu Siemens AMILO D7830 - vypíná se po startu
Riggs1 napsal(a):
s pozdravem
Riggs
zariva se chips graficke karty poradne tam dej chladici pastu a je to
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 04 2010, 19:15 Předmět: Re: Ntb Fujitsu Siemens AMILO D7830 - vypíná se po startu
zslaby napsal(a):
...zariva se chips...
Dovolím si zdvořile poznamenat, že ve slově "zarývat", se píše po "r" tvrdé "y".
Taktéž si dovolím podotknout, že chips je množné číslo substantiva chip neboli plátek. Chipsy neboli správně chips vznikají štěpením chipů a v tomto komkrétním případě si netroufám odhadnout zda the chips came off the chip or the chipper.
Zaslal: út květen 04 2010, 20:42 Předmět:
Pánové, tak jsem o malilinko pokročil, ntb najede o kousek dál nahodí hlášky CMOS Settings Wrong, špatný systémový čas, 2x krátce pípne a ihned se vypne.
Takže to grafikou není.
Zaslal: st květen 05 2010, 6:31 Předmět:
Zkoušel jsem další dva moduly pamětí - dokonce jsem čistil kontakty na slotech.
Vyměnil jsem baterii, nedal mi to zkusil jsem udělat HOT flash - úspěšně na úplně jinší desktopové desce.
Výsledek stále to samé.
Napadá mě, buď je něco odvalené na desce nebo možná zkusit ještě jinší CPU.
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 280 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: st květen 05 2010, 17:05 Předmět:
Měl jsem tu staršího Acera s podobnou závadou. Startoval tak na 5 pokus. Po startu běžel max 2 sekundy. Když se mi ho podařilo nahodit tak ho stačilo vzít do ruky a v tu chvíli se vypnul. Baterii však nabíjel i tak. Po přeletování všech cívek ve zdrojové části a kolem cpu funguje na 100%. Na těch velkých byl popraskaný ochr. lak a studenti.
