Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: so květen 01 2010, 13:07 Předmět: Jak se bránit proti přepětí v síti
Zdravím, dneska jsem si všiml, že se mi přehřívá jedno ruské tráfko, se kterým předtím nebyly problémy. Jaké bylo moje překvapení, když jsem v síti digitálním multimetrem naměřil 247 V místo předchozích cca 225 V. Ručkový měřák ukazuje dokonce přes 255 V! Následky jsou jasné, starší trafa se přehřívají, žárovky svítí do modra, všechny spínané zdroje víc topí, a tedy žerou. V týdnu jsem zaregistroval krátký výpadek proudu (vynulovaly se některé hodiny), takže se zřejmě rýpali v rozvodně. Dá se proti tomu nějak bránit, nebo na mě budou zvysoka ? Díky za pomoc.
Zaslal: so květen 01 2010, 14:04 Předmět:
To napětí bylo předtím stabilní. Jinak teda nebudu překopávat všechny své bastly jenom proto, že E.ON má v síti napětí na hranici tolerance. Spíš za hranicí. Žárovky ti svítí normálně nejspíš proto, že jsou nové a tedy dělané na 230 V. My máme leckde ještě teslácké nebo sovětské žárovky na 220 V, které se právě díky tomu nižšímu napětí dočkaly dnešních dnů.
Navíc sbírám stará rádia a tam se o nějaké výměně trafa moc nemůžeme bavit.
Myslím že aj trafkám napr. niektorých malých starších audiozariadení sa zmena napätia v sieti páči pomenej..
Ako by dopadla taká úvaha, dať ku kritickým zariadeniam (alebo do kritickej vetvy) do série trebárs nejakú cievku (trafo), ktorá by pár závitami vykompenzovala rozdiel?
.....A proč by měla změna napětí vadit trafu?.....
No, keby sa dnes neosadzovali už od základu poddimenzované trafa, naviac plnené nekvalitným izolitom, ale dosahovali by kvality traf napríklad BM550-iek, tak by nebolo o čom písať
ja bych mel radsi vic nez mibn voltiku... u nas mame i 195V a to platime popladky za spolehlivy dodej elektriky... nebo takove kolisani ze kdyz zapnes komp do zaszuvky, zhasnou zarovky asi na par milisekund. y mame mikrovlnku 1.1KW a na plnej vykon dokaze stahnout napeti i o par desitek V. (mereno na rozvadeci) ted si pomyslete co dela svarecka - pro nechapave : znovu nastavujete sas na vsech hodinack, pokud to dobre trefite ale podminkou je svarecka na 230V (soused)
u lampovych radii si nastav 245V
koukam na stitek donetu duo a cituji 110-240Vstr. 50Hz 55W
a navic kdyz si koupis zdroj eurocase, tak ti do troka odejde., pokud budes mit o 5V vic nez je psano (220V) _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
on ma prepeti, ja podpeti, ale stejne davam 245V... ted uz je to v normalu, jak natahli paralerne kabel spesl k poldum co topeji primotopy...
mam kolem 225V nekdy navecer i 235V (proto mam 245 na radiu) nocni poslechy... _________________ bez elektronek se neobejdu!
