Samsung HDD rekordér DVD-HR733
FD723
Založen: Aug 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 20:52    Předmět: Samsung HDD rekordér DVD-HR733 Citovat
Zdravim vsechny a zaroven zadam o radu...
Mam Samsung HDD rekordér DVD-HR733 a jednoduse receno, nejde zapnout. Po pripojeni do site vetsinou DVD vubec nenaskoci, obcas se vsak podari DVD nahodit a funguje. Po jeho vypnuti opet nasleduji problemy se spustenim. Tipuji problem ve zdroji, ale pak nerozumim tomu, ze obcas DVD nastartuje a v podstate funguje jak ma... Na prvni pohled zdrojova deska vypada v pohode, zadne vypoukle elektrolyty, ci ohorele odpory.
Prosim, poradte, co s tim... Je mi lito jeste rekorder vyhodit. Verim, ze se s tim da jeste neco udelat. Dekuji predem, zdravi Karlos
 Soubor:  IMG_0692.JPG
 Velikost:  280.65 kB
 Staženo:  148 krát
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 21:30    Předmět: Re: Samsung HDD rekordér DVD-HR733 Citovat
ahoj,mám taky problém s dvd rekordérem ale philips.a ten zdroj je taky docela složitější než sem čekal asi jako ten tvůj.A pořád si nevím rady.
jen poradím změř napětí na obou konektorech (hodnoty napětí budou napsány bud u konektoru přímo anebo když ne tak v servisním manuálu jsou).jeslti máš osciloskop tak se ještě podívej na zvlnění těch napětí.přeju ti hodně zdaru.
a možná i z tvého popisu bych hledal studeňáky.
ten můj rekordér u toho jen je slyšet mírné syčení ve zdroji ale neudělá vůbec nic.asi je někde přetížená nějaká větev ale zatim jsem na nic nepřišel
Naposledy upravil 555 dne pá duben 30 2010, 21:41, celkově upraveno 1 krát.
555
PříspěvekZaslal: pá duben 30 2010, 21:40    Předmět: Re: Samsung HDD rekordér DVD-HR733 Citovat
ted jsem tu fotku priblizil a vlevo dole mas mas ,,tabulku" kde je napsána na jakém pinu má být jaké napětí a na jakém konektoru tak to zkus změřit Rolling Eyes
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 01 2010, 18:05    Předmět: Citovat
Je to typicke trebars pri vadnom elektrolytickom kondenzatore. Ten sice napohlad vyzera dobre, ale moze mat zle elektricke parametre. Kapacitu, ESR. Tietosa prejavia inak, ked je kondenzator studeny, inak.ked je zohriaty okolitou teplotou. Dalej pri zapinani su kondenzatory vacsinou vybite a ak sa nedokaze pritom nabit pre tie zle parametre, tak sa to moze prejavit na fungovani celeho zariadenia.
Netvrdim vsak, ze tvoju zavadu nemoze sposobovat aj nejaky polovodic.
Tibo323F
Založen: Dec 06, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 8:31    Předmět: Citovat
pomen zdrojove kondenzatory na prim. strane a vymen aj tranzistor a aj obvod ak je tam a pojede to
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 9:12    Předmět: Citovat
Ty si druhy zslaby? Rolling Eyes
FD723
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 21:20    Předmět: Citovat
Nazdar pánové,
tak se mi to HDD-DVD podarilo rozchodit. Vymenil jsem uplne vsechny elektrolyty ve zdroji za cca. 80Kč. Nejdrive jsem je vymenil na primaru, ale nestacilo to, tak jsem stejne poresil i sekundar.
Pridam jeste par poznatku /spise pro ty, kteri maji nebo budou mit stejny problem/. Po zmereni napeti na obou konektorech bez zatizeneho zdroje slapalo pouze 33V, 12V a 3,3V, kde melo byt 5V bylo jen 3,6V. Po zatizeni zdroje nefachčilo az na tech 33V vubec nic.
Dekuji vsem borcum, kteri poradili, zdravi Karlos
