Dobrý den,
mám pračku electrolux EWS 1020 Timeline, začal mi vynechávat buben, občas ani neždímala, jelikož se netočil buben a byl slyšet jenom rachot. Původně jsem myslel, že je řemen vadný, ale ten byl v pořádku, ale motor měl uhlíky pryč. Tak se nechaly tam dát nový, převinul se a znovu zandal do pračky, ale skáče chyba E90. Co jsem pochopil, tak nějaká chyba v elektronice, ale nemám schéma či přesně mezi čím je to chyba. jak to vyresetovat či odstranit. nemá někdo elek. schéma? Či postup jak na to? Děkuji moc za pomoc.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: čt duben 29 2010, 18:08 Předmět:
jako ja nevim ale ja nikdy motor na pračku nepřevíjel i když byli uhlíky sjeté jakkoli. Jen sem dal do kupy komutátor.. A tu chybu ti hlásí po převinutí ?
A kolik Tě to převinutí stálo ?
Uhlíky, převíjení, otestování tisíc Kč. Po znovu zapojení motoru mi hlásí E90, neboli chyba elektroniky v něčem. Ale nevím jak dále. Abych našel přesný kód. Autorizovaný servis mi sdělil, že E90 je uživatelská chyba a má naznačit, že je třeba odvést pračku do autorizovaného servisu.
its an electrolux fault code.they know what it means!!!!.bad connection on communications wire.this is a blue loom of about 5 wires that come off the main pcb and connect to the display board in fascia panel.clean pcb terminals and tighten loom connection pins and this should solve problem
Jen jak to přesně přeložit do češtiny..
Napr. cez Google Translator, ked neovladas anglicky jazyk.
jeho Electrolux vina code.they vědět, co to znamená !!!!. špatné napojení na komunikaci wire.this je modrý tkalcovský stav asi 5 drátů, které přicházejí z hlavního PCB a připojit se k zobrazení radě v fascia panel.clean PCB terminály a utáhněte tkalcovský stav připojení špendlíky a to by mělo vyřešit problém
takže co znamená Wire.. jaký tkalcovský stav.) a fascia pamel a jaký špendlíky..)
preklad zhruba takyto:
je to electrolux-acky chybovy kod, ktory nieco znamena (asi )
zle pripojenie na komunikacnom drote (kabli). je to modry (neviem co) z piatich drotov ktore prepajaju hlavnu dosku a dosku s displejom (asi ovladaci panel).
treba ocistit a skontrolovat, prip. dotiahnut kontakty a problem bude vyrieseny _________________ No vidis, a tak si sa bal
