Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5213 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt duben 29 2010, 12:44 Předmět:
to uz som kdesi videl,niekde na nete to kdosi objednal az z "dalekej cudziny" a rozkuchal to-vraj su v tom len tie dve ledky ci ako....myslim ze odkaz na clanok som objavil prve tu niekde ale bolo to uz davno....o.j.e.b. jak svet....
kopec podobnych uzasnych veci je rozpitvanych na: http://peony888.com/VS/sobogus.htm
je tam aj 240V Main Voltage "Power Saver" ! _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt duben 29 2010, 23:00 Předmět:
"zvýšenie bezpečnosti elektrickej sústavy a zníženie teploty v elektrickej sieti."
Dúfam, že v ďalšom modeli tohto "ojebátora" ešte pridajú vyhladzovač sínusovky, aby sa spotrebič neporezal na ostrých špičkách, potom to bude to pravé orechové. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
