Smithův diagram
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 11:43    Předmět: Smithův diagram Citovat
Zdravím všechny,
Mám smithův diagram a potřebuju do něj zanést hodnotu vstupní impedance tranzistoru. Není ale udána v R+/-jX, ale v úhlu a magnitudě.
Jaká stupnice slouží k určení magnitudy a jaká pro úhel?
Magnituda je 0,81 a úhel -80°.
smithův diagram k náhledu zde
Díky
Když všechno selže, přečti návod.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 13:29    Předmět: Citovat
Nemáš to náhodou S-parametry? Dej odkaz na datasheet toho T.
kybler
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 13:54    Předmět: Citovat
Tady.
Asi jsem to už pochopil, že magnitudu vyhledám na hlavní ose a jedu po související kružnici jdoucí až k pravému okraji, úhel se vyhledá na stupnici "Angle of reflection coefficient" a jede se po té elipsoidní čáře opět k pravé straně. Tam, kde se osy magnitudy a úhlu setkají, se nachází hledaný bod.
Je to tak?
kybler
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 20:31    Předmět: Citovat
Tak už víme, úhel je opravdu ta stupnice "Angle of reflection in degrees" a magnituda je relativní vzdálenost od středu diagramu, kde 0 je střed a 1 je okraj diagramu (lineární stupnice). Asi činitel nepřizpůsobení, nebo jak se to jmenuje. Pěkně popsáno zde, dole je ukázkový diagram pro ty, co nechtějí číst. Smile
Zmije
PříspěvekZaslal: st duben 28 2010, 20:56    Předmět: Citovat
Asi máš pravdu, už jsem smiťák zapoměl, v tom datasheetu máš S parametry, což není impedance, ale kolemplexní činitel odrazu normovaný k 50ohm, magnituda činitele odrazu bude na kružnici se středen uprostřed SCH, tu musíš teprve nakreslit, její poloměr bude ta magnituda, resp. 1 odpovídá té velké kružnici kolem celého SCH, tak to musiš mít v poměru a úhel je jak píšeš. Kružnice, co se sbíhají vpravo na ose jsou reálné hodnoty impedancí (normované - dělené 50ohm) a části paraboly jsou zase imaginární části impedancí, taktéž normované k 50ohm, český popis je třeba zde http://ok2buh.nagano.cz/first/impedance.html, je to docela záhul na bednu Smile
