Zaslal: st duben 28 2010, 7:59 Předmět: Pohon medometu s frekvencnym menicom ALTIVAR 28
Potrebujem spojazdnit medomet ,mam frekvencny menic Altivar 28 je na 3x380V,motor0 .75KW,3X380V.Potrebujem aby to funguvalo takto;1Vlavo cas nastavytelny do 100sekund,otacky by sa mali pomerne zvysovat asi do 50%celkovych.Stop.2 Vpravo cas nastavitelny do 240 sekund,otacky sa zvysuju az do 100% otacok motora.Stop.3 Vlavo cas nastavitelny do 180 sekund,otacky sa zvysuju az do 100% otacok motora.Stop celeho cyklu.Mam urobeny aj casovy spinac so Cmos 4017 na cely cyklus .Spina relatka ale neviem si stym dalej rady som elektikar ale stara skola ,Vdaka za pomoc.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st duben 28 2010, 11:30 Předmět:
Teoreticky by to neměl být problém. Jen se mi moc nelíbí ten spínač s 4017. Tady bych raději volil nějaké základní PLC. Ty jednodušší jsem viděl prodávat okolo 1500,-
Typ měniče, který udáváš osobně neznám, ale obecně pro jednoduché ovládání potřebuješ jen potenciometr 10k a dva spínače. Zbytek jako náběhové rampy a spol. nastavíš podle manuálu přímo v měniči.
Ja sa v tom nejak nevyznam ak mozes tak mi to popis podrobnejsie jak by sa to dalo urobit posli to ces SS.Mozem ti poslat manual aby si to videlj ak to ma byt pre mna je to trocha nove potrebujem postup ako by sa to dalo inak spojazdnit cim skor.Vdaka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18681 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 29 2010, 6:24 Předmět:
Budou Tě zajímat strany 30,31 a 38 . Nastavíš si maxotáčky za 200sec a za 100sec časovače Ti to poběží na těch 50% , za a nad 200sec to poběží na 100% .
Ale jak by to trebalo nastavit aby mi tocilo do lava,stop pravo ,stop,lavo stop cely cyklus aby to slo automaticky.Ja sa v tom moc nevyznam v programovani.
Zaslal: čt duben 29 2010, 20:21 Předmět:
Teď si vlastně uvědomuju, že je měniči potřeba ještě říct jaký má na sobě vlastně motor (napětí, proud, otáčky). V tom manuálu je to popsané celkem hezky, ale ty jsi z toho jelen. Řekni raději někomu zběhlejšímu, takové "naprogramování" je otázka 10 ti minut a dělá se pomocí tlačítek a displeje na panelu měniče. Potom jen přes svorkovnici připojíš kontakty relátek oproti +24V z měniče a můžeš točit.
v podstatě vyhoví tovární nastavení měniče:
menu I/O:
tCC = 2C
LI2 = rrS
LI3 = PS2
LI4 = PS4
menu drC:
UnS = 400
FrS = 50
tFr = 50
UFt = P
brA = YES
SFr = minimálně na 8
nrd = no
menu SEt:
ACC = rozběhová rampa
dEC = brzdná rampa
LSP = 0
HSP = 50
ItH = proud motoru (udáno v násobku štítkové hodnoty měniče)
SP2 = přednastavená frekvence (nízké otáčky)
SP4 = (vysoké otáčky)
funkce vstupů měniče pak bude vypadat takto:
LI1 start vlevo
LI2 start vpravo
LI3 přednastavené otáčky v SP2
LI4 přednastavené otáčky v SP4
LI3+LI4 přednast. ot. v SP3 (není potřeba)
pak tak sekvence je:
krok 1: LI1 + LI3 (běh vlevo a nízké otáčky)
krok 2: LI2 + LI4 (běh vpravo a vysoké)
krok 3: LI1 + LI4 (běh vlevo a vysoké)
každopádně musíš použít externí časování (zmíněná 4017), protože to ten měnič neumí.
pro spínání vstupů měniče použij třeba optočleny (E=+24,C=vstupLI)
a napájet ten "sekvencer" můžeš přes stabiláky z +24 a COM.
Vdaka ale aky typ diod pouzit mozu byt 1n4148 alebo podobne.Ja pouzijem ten 4017 a mam tam rele.Ma to svoje napajanie na 12v a rele 12Vcievky tak isto,tu len budu spinat kontakty rele jednotlive LI cka s tymi 24v s menica,tak to pocitam.Ale mohol by si mi cez ss poslat jak pripojit tie diody .Velmi si mi pomohol este raz dakujem.
