Zaslal: ne duben 25 2010, 8:52 Předmět: Octavia I - přidání DO k centrálu
Ahoj, snažil jsem se hledat jak po netu tak na těchto stránkách, ale bohužel zatím bez výsledku.
Kolegyně má Octavii I s centrálem, chtěla k němu přidat DO. Koupila si univerzální DO a požádala mě o připojení. Problém je následující - Ve dveřích je možné připojit zamykací a odemykací impulsy. Tedy stačí spojit s kostrou příslušný drát. Ale le jednotka DO negeneruje impulsy, ale trvale sepne jeden nebo druhý výstup na zem.
Mimo těch spínaných zemí jsou tam také stejnou logikou spínané + - opět ne impuls ale trvale až do přepnutí do opačného stavu s + 12 V na příslušném drátu.
Máte prosím někdo nápad jak to jednoduše zapojit? Tedy převést trvalý stav na jeden impuls ( negativní )?
Nechci vymýšlet žádné složitosti. Vhodný DO se dá koupit za pár peněz ...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 26 2010, 6:26 Předmět:
Vyhledej si MKO , ale na otevírání bych běžné DO nepoužíval , často u nich dochází k chybovému signálu . Při využití jen pro zamčení , měl jsem též , tento stav nevadí .
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: po duben 26 2010, 16:38 Předmět:
Z jakeho roku je ta octavie?? Vyfot mi palubku. Nebo napis zda je tam ta starsi nebo novejsi. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: út duben 27 2010, 13:57 Předmět:
U Octavie se to řešilo napojením přímo na ten řídící drát, buď to šlo přímo (povel zamknout) nebo přes odpor 180 ohm (odemknout). _________________ Líp už bylo.
