Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Indukční deska Fagor 5IFT-22X
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika
Tunelprokop
Založen: Mar 27, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 7:55    Předmět: Indukční deska Fagor 5IFT-22X Citovat
deska má 2 klasické a 2 indukční "plotny". Na senzorovém ovládání u obou indukčních ploten svítí chyba F5 (chyba v komunikeci mezi generátorem a řídící kartou). Klasika jede normálně. Mám podezření na desku senzorového ovládání, ale nejde změřit. Ještě jsem někde četl, že mám změřit tranzistor Q12 na desce generátoru (má mít míň jak 2Mohm - ale kde mám měřit?)........ Tak a teď babo raď.....
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 15:37    Předmět: Citovat
Pokud se nikdo neozve, mám tu samou od Whirlpoolu (dělá se i pro Moru), tak bych mohl něco přesně zadaného změřit. V nejhorším je nikdy nepoužitá s rozbitým sklem, tak by se to dalo vyměnit.
Tunelprokop
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2010, 17:50    Předmět: Citovat
To kejki: zatím moc dík za nabídku.... Uvidíme, jestli sem chodí i někdo z oboru, co se s podobným problémem setkal a může poradit po čem jít.
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2013, 8:30    Předmět: Citovat
ahoj měl jsem tu včera tu samou se stejnou závadou, vada elyt 220/35 ve spíňáku, ještě je dobré zkontrolovat smd elyty na řídící destičce.
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 7:13    Předmět: Citovat
nám isť ku presne tej istej závade s Fagor chyba F5, ale pojdem ku nej az mezi sviatkami, gazdiná tvrdi, že si niekedy aj sama zapína a prepína stupne, tak uvidím..
sefi
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 21:53    Předmět: Citovat
tak som sa konecne dostal k oprave a tiež to bol vadný elit 220/35,
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Bílá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
