Zdravim vsetkych.Mam problem s touto tv a to nasledovny:po zapnuti ide tv bez problemov no asi po 5 min sa zacne od spodu vertikalne zmensovat a asi po pol hodke aj od vrchu.Presiel som samozrejme kondiky/vymenil/,studaky,skusal som zachladzovat,no nic nepomohlo.Nemal niekto podobny problem?Mam podozrenie na vychylovacky/dost sa hreju...asi 50stupnou celzia.Za kazdu radu vopred dakujem.
schemu nemam, ale napetia sedia podla dataschetu STV9379A.nemenia sa pocas zmeny ked to ide dobre ani ked zle.iba jedno sa meni a to na pine6 ked je to dobre tak je tam cca 12,7V a ked je to zle tak 16,09V.
Zaslal: čt duben 22 2010, 18:28 Předmět:
Velká pravděpodobnost vadných V.C. - potřebuješ mít možnost přesného změření - jak jejich R, tak i L
Změřit nejprve za chladného stavu a poté, po zahřátí (až se ta deformace obrazu projeví)
Pokud bude výrazný rozdíl v naměřených hodnotách, tak je to snad jasné _________________ Honza - kokúň
__________________________
