TESLA 291SRF20ST PP 100Hz, chassis BEKO22.1 - vertikal
ELDOM
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 16:20    Předmět: TESLA 291SRF20ST PP 100Hz, chassis BEKO22.1 - vertikal Citovat
Zdravim vsetkych.Mam problem s touto tv a to nasledovny:po zapnuti ide tv bez problemov no asi po 5 min sa zacne od spodu vertikalne zmensovat a asi po pol hodke aj od vrchu.Presiel som samozrejme kondiky/vymenil/,studaky,skusal som zachladzovat,no nic nepomohlo.Nemal niekto podobny problem?Mam podozrenie na vychylovacky/dost sa hreju...asi 50stupnou celzia.Za kazdu radu vopred dakujem.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 16:26    Předmět: Citovat
TO Eldom: máš něco na měření ? (nepiš skládací metr).
píďa
ELDOM
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 17:22    Předmět: Citovat
osciloskop bohuzial nemam,mam iba metex ME-21.
pida_m
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 17:30    Předmět: Citovat
ss. napětí okolo vertikálu jsi měřil
- máš schema ?
píďa
ELDOM
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 17:36    Předmět: Citovat
schemu nemam, ale napetia sedia podla dataschetu STV9379A.nemenia sa pocas zmeny ked to ide dobre ani ked zle.iba jedno sa meni a to na pine6 ked je to dobre tak je tam cca 12,7V a ked je to zle tak 16,09V.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 17:46    Předmět: Citovat
ked nemas,tu mas http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/28098/Beko_22.1.html
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 18:28    Předmět: Citovat
Velká pravděpodobnost vadných V.C. - potřebuješ mít možnost přesného změření - jak jejich R, tak i L Wink
Změřit nejprve za chladného stavu a poté, po zahřátí (až se ta deformace obrazu projeví) Shocked
Pokud bude výrazný rozdíl v naměřených hodnotách, tak je to snad jasné Wink
Honza - kokúň
__________________________
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 20:23    Předmět: Citovat
Presne tak, vadne VC, mal som viac krat a vzdy obrazovka THOMSON.
juca
