Zaslal: ne duben 18 2010, 11:26 Předmět: Meranie tlaku oleja
Zdravým .
Chcel by som sa opýtať č by mi niekto vedel poradiť ako by sa dalo merať digitálne tlak oleja .
Našiel som na internete senzory tlaku http://www.soselectronic.com/a_info/kat/c45.pdf
Vedel by niekto poradiť či by sa to dalo zapojiť aj na panelové meradlo napríklad http://www.gme.sk/sk/hd-3438-p722-197.html Zatiaľ veke ďíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííík.
Určitě by to šlo.
Doplnit vstupní dělič a zkalibrovat a je to.
Displej má max. vstupní napětí 199,9mV a např. MPX5999 0 až 4,7V. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: út duben 20 2010, 6:02 Předmět:
najprv povedz naco to chces obavam sa ze presnost tohoto cidla nebude nijako zavratna......
Tlak oleja v MPa 0 odpor snimaca v ohm
0 ---------------------- 290-320R
0.392 ------------------ 103-133R
0,588 ------------------- 55-80R
0,784 (7,84atm)----------- 0-15R
Chcelo by to pripojit na tlakomer a ociachovat aspon v par bodoch.
A predpokladam ze co kus to original. Tak ze pri vymene znova kalibracia.
Na ucel co to je urcene to ovsem splna dobre.
Ak pouzijes tento merak co si uviedol budes potrebovat este aj menic na jeho napajanie.
Asi by nebolo odveci vytvorit novu temu v poradni s konstrukciami cidlo a merak mas vybrate tak ze uz len presny popis cotoma a ako presne merat a kde sa to bude pouzivat.
Ja som prerábal palubnú dosku v traktoryku lebo stará vybíjala poistky. Do palubovky som vložil aj Dve panelové meradla a tak som si myslel že ten tlak bude jednoduchšie spraviť. Mam ich nezapojene a tak som rozmýšľal že ten jeden merak by mohol ukazovať Hladinu nafty v nádrži . Je tam plavák s odporovým bežcom 0-100ohmou .Išlo by to nealko zapojiť aby mi to ukazovalo na Panelovom meradle 0až 100.
Delič napätia som spravil s Ne555 ale v Čechách sa dá kúpiť.
http://www.ges.cz/dcc1-1212s-ges07506883.html ale zatiaľ nemám cestu do Čiech.
Skúste mi poradiť ako by som využil tie dve meradla už keď som ich tam namontoval.
DíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííK
