Zaslal: čt leden 19 2006, 11:33 Předmět: výstup předzesilovače?
zdravím všechny bastliče!
mám v plánu pořídit si autoradio panasonic.
je tam zadní výstup předzesilovače - levý a pravý - 2 cinche.
Jde mi o to, k čemu to je vlastně určený.
Doufám, že je možný k tomu píchnout třeba woofer se zesilovačem, ale nevím je-li to tak. Měl jsem za to, že na to je normálně jeden cinch/jack.
Můžete mi to někdo vysvětlit pls?
Thx
Díkes chlape, to jsem potřeboval vědět - takže tam můžu prdnout aktivní woofer, nebo zesik a woofer - ale to už se ujišťuju jako nesvéprávnej.
Dík a měj se.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt leden 19 2006, 12:18 Předmět:
Subwoofer jen v případě, že má L+R (oddělené) vstupy a vestavěnou výhybku. Má-li jen jeden vstup, bude třeba ještě výhybka nebo zesík s výstupem pro SW.
Zkus napsat konkretni typ zesilovace k tomu woofu. Vetsina jich ma dvoukanalovy vstup a nastavitelnou vyhybku. Woofer se pak casto pripojuje jako mono do mustku. ale musi to ten zesilovac umet!!!! _________________ Internet - metla lidstva
zatím žádnej typ ani wooferu ani zesiku nemam. Chci to prave poridit tak, abych pak na to necumel jak tele s tim, ze to nejde propojit.
Budu kupovat prehravac, kterej ma 2 vystupy z predzesilovace levy a pravy.
K tomu bych chtel bez zbytecnych komplikaci pripojit zesik + woofer.
Idealne abych ty dva vystupy z predzesilovace propojil cinchema do zesiku, a ten potom do wooferu (taky asi dvema kabelama) - nikdy jsem to nedelal, tak mozna placam uplny picov...
Anebo dva cinche z predzesilovace radia rovnou do aktivniho woofru (ktery bude mit dva vstupy)
A von woofer je asi dycky mono ne?? takze by teoreticky melo stacit tam pripojit jen jeden vystup? Tim by asi ale dochazelo ke zkresleni, nebo by byl ozvuceny jen jeden kanal ne?
Díkes za odpovědi a trpezlivosť
L
