Provedl jsem nějaké měření:
+135V je +135.02V - Trimr +B ADJUST je "na doraz" - nelze nastavit nižší hodnota.To je pro mě podezřelé.
+15V je +16.5V
+7.5V je +8.5V
Ostatní napětí sedí do desetiny voltu.
Ještě nějaké škopkovy obrázky:
měřeno na konektorech desky zdrojů,hodnota ve V je měřená multimetrem
K čemu je prosím u tohoto šáska deska B1? Je připojená do CN0102 na desce A
Ve schématech ji nemám.
V obraze se ve světlých plochách objevuje výrazné barevné zrno.OSD je v tomto stavu bez jakýchkoliv artefaktů a změn.Když s deskou pohnu,tak tato závada zmizí.Proletoval jsem celou B1,desku A okolo konektoru CN0102 v kruhu cca 10cm.Závada se z části odstranila,ale stále se občas objeví.Stačí lehký pohyb a závada zmizí.Poté se již neobjeví až do cca 5-tého zapnutí tv.Pokud TV jede jak má,tak můžu deskou hýbat jak chci a závada se neprojeví.
