Založen: Sep 26, 2008 Příspěvky: 66 Bydliště: Čierny Balog
Zaslal: po duben 12 2010, 12:16 Předmět: TV LG 20LS1R - chýba OSD (MENU)
Chcem sa spýtať na nezvyčajnú chybu u LCD TV , LG 20LS1R . Pôvodne sa nedal zapnúť zo standby . Opravil som ho – našiel som chybu v štartovacom obvode setup ON- OFF. Teraz TV zapnem – má normálny obraz – pôvodne nastavené kanály sa dajú prepínať – dá sa pridať aj ubrať zvuk – zapnem aj vypnem TXT, dá sa aj listovať v TXT. Ale na obrazovke nie je žiadne OSD a tak nie je ani MENU pomocou ktorého sa ovládajú všetky ďalšie funkcie.
Rovnako reaguje ( nereaguje) na ovládač aj na klávesnicu na TV. Pri televízore mám skoro komplet originál dokumentáciu – CD manuál v češtine, papierovú schému (divím sa,že dali), dokonca aj „ADJUSTMENT INSTRUCTION“ ( Nastavovacie inštrukcie - žial v EN).
Neviem sa ďalej pohnúť ( možno pre tú angličtinu) – či treba isť do servis módu – a ako sa tam dostanem?? alebo je na to len nejaká finta, ako napríklad , detská poistka alebo hotelový zámok. ( v manuále sa detská poistka spomína , ale návrat by mal byť ľahký – pomocou DO,, Hotel zámok sa nespomína nikde)
Ak viete poradiť budem vďačný.
Zaslal: po duben 12 2010, 12:36 Předmět:
Chcel by som doplniť ešte dosť podstatnú vec. Keď dlhšie podržím tlačítko MENU na DO alebo na TV spomínané OSD sa v pravom hornom rohu objaví. Je tam číslo predvoľby , názov kanálu a možnosť vpísania štyroch čísel pomocou DO. Je to v nasledovnom formáte „- - : - -„ po vpísaní číslice nevidím - čiarky sa menia na bodky . Je to ako zadávanie hesla alebo PIN.
Samozrejme správnu kombináciu neviem - po zadaní sa nezmení nič.
V prílohe zasielam – Nastavovacie inštrukcie , ak vie z toho niekto vyčítať niečo potrebné.
Zaslal: po duben 12 2010, 12:55 Předmět:
Mám iba to čo som oskenoval a priložil. ( Aj translator mi na tom zlyhával a komolil – nie je to EN) - Skúsim zohnať Taliansky slovník - ale bude to trápenie ten preklad.
Naposledy upravil kovmax dne st duben 14 2010, 8:46, celkově upraveno 1 krát.
Ja tam nikde nevidim vstup do SM z DO.Podla toho co tam je,tak vstup do SM jedine cez soft. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: po duben 12 2010, 13:27 Předmět:
Ja už od začiatku , ako som začal lúštiť tú "Taliansku angličtinu" počítam s tým, že sa ten SM ovláda cez nejaký softver. Ale kde sa PC pripája a cez aký interface (kábel) to nemám tušenie.
Často programujem rôzne satelitné prijímače cez sériový port RS232 alebo posledne už USB, ale myslí že tento TV nič také nemá. ( Musím to lepšie pozrieť )
Naposledy upravil kovmax dne po duben 12 2010, 15:01, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po duben 12 2010, 14:31 Předmět:
Pozerám stále dokola ten manuál na CD, kde je to pekne vyfotené a pokreslené , ale teraz, keď som poriadne pozrel priamo televízor, on má počítačový 15pin samicu konektor
( konektor ako monitor ), čo som samozrejme vedel , lebo sa môže používať tento TV aj ako monitor PC, ale teraz ma prekvapilo to, že pri tom konektore je napísané SERVICE ONLY.(ćo by som si ja mohol preložiť - len pre servis)
To, že je to aj servisný vstup – s tým nemám skúsenosti – a ani to nie je možné cez grafickú kartu – iba ak je na to zvláštny kábel redukovaný na USB alebo RS232 – ale pochybujem.
Má s tým niekto skúsenosti??
Naposledy upravil kovmax dne po duben 12 2010, 15:02, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po duben 12 2010, 15:42 Předmět:
V schéme som chcel prekontrolovať vývody z toho VGA konektora či náhodou nemôže byť aj servisným vstupom a zistil som, že je v schéme nakreslený aj vstup RS232 a cez IO MAX232 smeruje priamo na riadiaci procesor TV. ( Bol som málo pozorný a po oprave som TV rýchlo zaktytoval.)Takže toto je jasný komunikačný port do TV. Musím televízor znova rozobrať a konektor nájsť. Verím, že tam bude, ale už teraz viem, že bude problém – AKÝ SOFTVEAR, (Program a loadér) a ODKIAĽ ? ( kábel myslím, že bude pasovať ten na tie spomínané satelity) Uvidíme čo ma čaká.
Ale stále mi víri hlavou myšlienka , aký „PIN“ pýta v tom pravom hornom rohu?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: po duben 12 2010, 16:26 Předmět:
kovmax napsal(a):
..... Je to v nasledovnom formáte „- - : - -„ po vpísaní číslice nevidím - čiarky sa menia na bodky . Je to ako zadávanie hesla alebo PIN. .....
Řekl bych, že takto se spíše zadává čas, než PIN -
Podotýkám - "placky" neopravuju, takže zkušenost nulová.
Jenže jsem si stáhnul SM tvé telky v "čitelnějším jazyce" - EN (i když i pro mne je ta EN, možná to co pro tebe ta "taliánština"), ale když přejdu k "nastavovacím stránkám", tak se vůbec neshodují s tím, cos tady vložil.
Souhlasí ti vše ostatní s tvojí telkou?
V SZ ti posílám odkaz na ten manuál v angličtině - srovnej si to s tím tvým _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po duben 12 2010, 17:18 Předmět:
kokun napsal(a):
Z tej maďarskej stránky sa mi nedá, alebo skôr neviem stiahnuť nič. Píše že error - klient nemá oprávnenie. Televízor som opravoval a aj opravil podľa priloženej schémy, ktorá sa zatiaľ zhodovala s plošákom. Keď ho znova otvorím poriadne to skontrolujem. Úplný TYP je: LG20LS1R- ZK.
Ďakujem za link určite sa tam niečo dozviem , ale sa asi budem musieť zaregistrovať . Momentálne musím vypnúť PC a o nejaké dve hodiny možno budem pokračovať.
Naposledy upravil kovmax dne po duben 12 2010, 20:17, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po duben 12 2010, 18:46 Předmět:
Tak v tom linku je verze LG 20LS1R- ZG, chassis CL-81 - a mělo by to jít stáhnout i bez registrace ( jsou povoleny jen 2 stáhnutí za den !!), po registraci asi bez omezení -
Já ho stáhnul bez problémů - a bez registrace. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po duben 12 2010, 20:07 Předmět:
Veril som , že v rozobratom televízore nájdem prípojku RS 232 ale opak je pravdou. Na plošnom spoji je jasné miesto, kde by mala byť, ale nič tam nie je priletované. Sú aj vytvorené spoje na IO MAX 232, ale žiadny tam prispájkovaný nie je. Samozrejme ani ďalších 12 ks SMD súčiastok ( ktoré v orig. schéme sú) tam nie sú. Keď som to lepšie prekontroloval, zistil som, že dva na komunikáciu dôležité pin z hlav. procesora vedú na obyčajný štvorpinový konektor priamo. Z tohto vyplýva, že výrobca na súčiastkach ušetril a servis sa môže s opravou trápiť koľko chce. ( Filozofia výrobcu je taká, že výrobok neopravovať, ale zahodiť a kúpiť nový). Ja by som si mal teraz ten interface (prepojenie) vyrobiť sám (presne to zapojenie s IO MAX232 čo tam malo byť), aby som umožnil komunikáciu s procesorom. Oprava je tým náročnejšia a drahšia, ale výrobca práve to potrebuje. ( Ešte stále musím myslieť na to, aký soft a loadér použijem a tiež ak sa tam dostanem, čo je potrebné napraviť ??) V tejto chvíli mi napadá len to , že – ROBME VECI ZLOŽITEJŠIE.........,
Čo vy na to?
Naposledy upravil kovmax dne po duben 12 2010, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
