Zaslal: po duben 12 2010, 19:13 Předmět: elektronická regulace sacího výkonu vysavače ETA
Dostal jsem na opravu vysavač ETA model 7464 . Je tam elektronické řízení otáček. Shořel tam odpor a a berevné zančení je v háji. Nenašlo by se schématko?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18682 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út duben 13 2010, 5:36 Předmět:
Máš základní zapojení triakové fázové regulace , ta je všude stejná , na přesné hodnotě nezáleží . Ale odpor většinou shoří , když odejde triak . Omaluj si plošňáček , vytvoř schema , dej sem a pak čekej hodnotu .
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út duben 13 2010, 18:24 Předmět:
Sice nevím, jak je to přesně u této Ety (sice jsem v něm byl párkrát vlezený), ale často bývá regulace udělaná trochu jinak - přes řídící IO (buď analogový nebo MCU) - u těchto případů je nejjednoduší sehnat katalogový list obvodu (nevím, jestli jde sehnat - nikdy jsem se po nich nepídíl ) a zkusit to podle katalogového zapojení, popř. hodnoty odhadnout. Schéma je samozřejmě nesehnatelné (pro ty, co nechcou jezdit do fabriky na břehu žluté řeky) - naposledy jsem viděl schéma elektroniky myslím na 7400 a ten už se chvíli nevyrábí .
Takže jsou tři možnosti:
1. Je to typ s jednoduchou triakovou regulací - bude to O.K
2. Je to typ, co má dostupné katalogové listy s odpovídajícím zapojením a hodnotama součástek (taky by to nebylo špatné )
3. Nejsou dostupné katalogové listy, popř. jsou čínsky nebo nějak blbě zpracované -> jestli to vyfotíš, popř. napíšeš označení toho odporu, tak bych se mohl podívat do dokumentace (která je často zpracovaná tak, že se vyfotily díly a napíší se k nim čísla), jestli tam něco nejde vidět
4. Zkusit udělat na existující plošňák něco na způsob triakové regulace - triak, pár děr na odpory, potenciometr a odrušovací kondenzátor tam už většinou jsou, tak co zkusit z toho něco funkčního vyčarovat
v levo je triak bta 16, na pravo je moc 3021, a ten další obvod je 12c508a. Má to ovládání na rukejeti a vlevo jsou bíle slabé kabely, z jednejch jde 230v a pak tam jde 30V na odpor, který je v háji- je to ten vlevo dole je špatně vidět.
taky je třeba možný že odešel obvod 12c508a- je to pic a ten se musí naprogramovat že? Nemohli by jste mě poslat jak udělat jednoduchou triakovou regulaci na ten vysavač?
Ten odpor, který hořel je předřadník na diodu, která signalizuje že je plný sáček, pomocí tlakového spínače. To nemělo na funkci žádnej vliv.
Tak jsem zkusil vyměnit moc 3021 a hle vysavač šlape.
