Ten MUN ma v sebe odpory. Meranim cez diodovy test sa budu javit ako prerusene. Skus este raz preverit.
A este prever rozmer toho SOT23. Nie su uplne zhodne.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34006 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 13 2010, 22:10 Předmět:
To som preveroval - meral som aj na odporovych rozsahoch. Ten MUN2130 by mal mat odpory 1K+1K, meral som na 20K a tie dva su uplne prerusene. Treti vykazuje toto:
1->3: 3,45K (884mV)
3->1: 3,43K (929mV)
1->2: 1,12K (620mV)
2->1: 1,12K (1565mV)
2->3: 2,88K (887mV)
3->2: 2,85K (1435mV)
Vyzera to ako "nacaty" NPN... A puzdro je uplne rovnake ako tie ostatne.
Mas subeh odporu aj prechodu, tak sa to sprava divne. Ale aspon 3-2 by nemalo byt nic.
Nepozeral som teraz, ale tie puzdra mali sirku 2,1mm a 2,9mm.
Podla toho mozes niektore vylucit. Aku mas sirku puzdra?
Pozri stranu 4: http://www.weitron.com.tw/PDF/MUN2111.pdf
Je to na nabijacku.
Takze by aj mohol byt on?
Skus nahradu s odpormi.
Zaslal: st duben 14 2010, 21:23 Předmět:
Sirka 2,9mm.
Pripojil som to na zdroj 60V, aby som mohol merat osciloskopom. Bez toho 6G spinany zdroj bezi, nabija a nic nehori. Ze by tam bol ten 6G na vypinanie nabijania?
