Nevíte někdo , jak mám odstranit z této žehličky http://s180.allegro.pl/photos/oryginal/45/4577/457786/45778662 tu žehlící plochu ,abych vydelal tu spirálu i s termostatem??? zkousel jsem to ruzne oddelat,ale nejde to-nemuzu na to prijit .Nevite nekdo jak na to??? diky
Založen: Jun 12, 2003 Příspěvky: 39 Bydliště: Tøebíè
Zaslal: pá duben 08 2005, 7:23 Předmět:
Pan kolega Hurvínek má zřejmě na mysli rozebrání žehličky.To kolečko do temostatu musíte násilím vyjmout(je tam takový drát,někdy to jde dost ztěžka).Pod tím kolečkem jsou dva šrouby.A jeto.Jinak pánové mají pravdu v tom,že topné těleso je součástí žehlící desky.
Zpětná montáž může být dosti na nervy.))
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5684 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá duben 08 2005, 11:15 Předmět:
Toto je typický příklad toho, jak někteří tazatelé špatně nebo nedostatečně popisují svůj problém. Kdyby napsal jednoduše, nevím jak rozebrat žehličku, tak je to pro všechny hned jasné. Podobné je to i při popisování různých závad.
Súhlasím s Standom, ale potom je ešte potrebné vyskrutkovať skrútku, ktorá je ukrytá za prívodným kábelom v rukoväti. A aby to bolo komplet, tak potom sú tam ešte za červeným krytom styri skrutky, ktoré je potrebné povoliť ak chceš dať dole čierný kryt. Pri montáži je potrebné dávať pozor na zapojenie, aby nedošlo k úrazu el. prúdom.
P.S. Nemyslím si, že je to až tak zložité ju znova poskladať, chce to len trocha šikovnosti. Keby si nevedel ako, napíš.
A ještě se chci zeptat . Jak je v té žehličce ta indikační žárovicka ... Potřeboval bych na tu zehlicku napojit jeste jednu zárovku - která bude mít stejnou funkci ,jako ta,co je tam daná už od výrobce.Ale s tím rozdílem,že já ji potřebuji mimo tu žehličku a nevím,kam ji mám napojit. Potřebuji ji mít na 1,5 metru dlouhém kabelu mimo žehličku,ale nevím,kam přesně mám ty dvě šnůry zapojit dovnitr zehlicky (myslím ty šnůry od žárovky) poradíte ??? díky
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: pá duben 08 2005, 20:25 Předmět:
To je elektrikarska vyhlaska. V CR je to asi paragraf 50 a v SR je to 714 tusim. Moze ju mat (legalne) len skoleny pracovnik. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
