Zaslal: út duben 27 2010, 19:23 Předmět: COLOR ORAVAN - není obraz
Prosim o radu zkusenejsi kde muze byt zavada. U Oravanu nefunguje obraz, zvuk je funkcni. Napeti zdroje C a E se jeví vpořádku. Obrazovka nežhaví. V minulosti se stávalo. že obraz občes postupne zjasňoval (obrazovka zbělala) a zhasínal až zcela zmizel, pak zase naskočil. Nemáte nekdo zkusenost s necim podobným, tip k odstranění?
Ako to nabehlo a vyplo? postupne ako keď sa nažhavuje a potom vyhasína?
Ak áno, tak jednoznačne žeravenie.
A to máš potom veľmi jednoduché - stačí merať napätie na pätici obraz. a keď tam nič nie je, tak jeden pól je myslím na zemi? - ten tam môžeš nechať a druhým sa vracaj cez tú tlmivku, čo cabernet spomína, až k VN trafu.
Už len výnimočne by to mohla byť obrazovka alebo trafo - tak 1:1.000.000
Zaslal: st duben 28 2010, 16:58 Předmět:
To trafo je tam nasazeno na pinech a právě to je problematické místo. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3746 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st duben 28 2010, 22:16 Předmět:
Já si myslím,že jak projdeš důsledně cestu žhavení obrazovky od patice až po VN trafo,najdeš určitě ten přechoďák nebo studený spoj a máš telku opravenou.
Dekuji fredisovi za nabídku (odkud jsi?) a vsem za rady a zkusenosti.
Jsem vytahl trafo propajel a ocistil koliky, dal zpet a TV naskocil. Zda se mi sice trosku rozostrenejsi, ale to snad doladim nejak uz.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: čt duben 29 2010, 11:14 Předmět:
Proč "snad,nějak" ? Zřejmě si trochu hýbnul s trimrem zaostření ( fokus), tak s tím si to znovu uprav. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
