Renault Laguna 1.9 dCi
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 22 2010, 10:11    Předmět: Citovat
Mno,jim v té Lagi zlobí řídící ventil naklápění lopatek statoru turba a už při nejake menší závadě co si prej ta ŘJ uloží nepustí motoru plný výkon ale prej tak 70% plného výkonu. No uvidíme.. Každopádně děkuji za rady
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 21:01    Předmět: Citovat
Chlapi - jak často na tomto motoru menite olej. Ja ho radsi menim uz po 10 000 kvuli turbu.. I kdyz vyrobce predepisuje vymenu pri 30 000 km. Prej je tam maly olejovy filtr,coz je ktery nevydrzi po celych tech 30 000 km dobre ten olej necisti....Turbo uz dosti propousti olej po 60 000 km... Auto ma desnou spotrebu oleje - i kdyz nevim jak je na tom tesnení vany... Které prijde taky vymenit. Zespod je motor cely od oleje...
Dalsi vecicka:Setkali jste se s timto,aneb jak na to :
http://www.youtube.com/watch?v=KQG5HbdtzYU&feature=related
tatramacek
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 15:44    Předmět: Citovat
Ahojki. Nevíte o někom,kdo by mi zrepasoval turbo na tomto autě ? díky. Nebo je lepsi koupit nove za 20 000 kc.. Jeste tlaci ale desne zere olej Sad
