měřil jsem napětí na vf trafu a na 1) je velký napětí, na 2) 112v na 3) 112v, na 4) nic, na 5) nic, na 6) nic na 7) nic na 10v, na 9) nic, na 10) nic. Na pin vertikalu č. 7 by mělo jít napětí z vn trafa z 6, ale tam na něm není žádný napětí.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: st duben 07 2010, 21:18 Předmět:
A ve čtvrťáku jste taky ještě žádná měření neprováděli?
Kluku, kluku - skládacím metrem taky žádná pulzní napětí nenaměříš
Těch 112V je jediné Uss, které můžeš na pinech VN-trafa (a ne VF - to si pleteš hovno s pitralónem) naměřit - ostatní nejlépe skopem (a to bys ještě musel znát velikost amplitudy) - tak měř až za diodami, to Uss. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st duben 07 2010, 22:26 Předmět:
dej tam nějakou rychlou d.
a změř U za ní.
Rychlou d. poznáš většinou podle toho jak vypadá je podobná (pouzdrem) jako ta co tam je.
Pokud umíš číst, tak si vygoogli podle označení náhradu.
Jsi psal, že na anodě je nějaké napětí...
..sorry za rychlou odpověď, ale já musím jít do pelechu, neb zítra škola.
Obyčejným multimetrem nezměříš střídavý napětí za VN trafem, neb je v řádu kHz což ten měřák neumí. _________________ píďa
Já vím, že jste to už psali, ale... Pokud je proražená dioda D309, pak ji nahraď podobnou diodou (napadá mě třeba řada HER30x, možná by stačila i HER10x), před ní bude tutově v háji pojistkový rezistor R317. Stálo by za to ještě rovnou vyměnit elektrolyt C311 a alespoň zkontrolovat diodu D303. Důvod je snad jasný už z pohledu na schéma. Ale pozor, to vše může být jen důsledek jiné závady (ta dioda D309 taky nemusela odejít jen tak pro nic za nic), takže po zapnutí TV sledovat, jestli jede vertikální rozklad a jestli se nějak zvlášť nehřeje koncový IO vertikálu.
Zaslal: čt duben 08 2010, 16:39 Předmět:
nehřeje se ten IC 303 přáliž ?. Ještě zjistit proč ta d. odešla... Možná studeňák a špičky jím vyvolané...
Proletuj všechna silová vedení okolo VN trafa. _________________ píďa
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
