Thomson 32WM402, chassis ETC210 - chybove kody 45,46
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 16:45    Předmět: Thomson 32WM402, chassis ETC210 - chybove kody 45,46 Citovat
Zdravím.
Na spomínanom TV po zapnutí nabehlo na chvíľu VN a hned vyplo, toto sa zopakovalo 3x a potom začal blikať kód 45.
Našiel som studený spoj na CL031,kondik bol aj opaleny tak som ho vymenil za nový zapol som TV a normálne išiel,po piatich minútach som ho vypol,lebo som musel ísť preč.Na druhý deň som išiel TV zapnúť a VN už nenabieha a raz bliká 45 a raz 46.
Keď som meral budenie na báze TL010 tak je tam signál o veľkosti 0,5V čo je málo.TL004 a TL005 sú OK,.
Potreboval by som poradiť,že kde by som ešte mohol hľadať chybu.
Ďakujem
 Soubor:  thomson_etc210_29dx400_[ET]_32.jpg
 Velikost:  290.74 kB
 Staženo:  497 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 17:56    Předmět: Citovat
45 FLS bit problem on safety circuit of TDA9330
46 NHF bit problem (horizontal flyback) on the PHI2_REF of TDA9330
gabel
PříspěvekZaslal: út duben 06 2010, 19:11    Předmět: Citovat
Chybové kódy som čítal ako prvé
45- (obvod ochrany)viac ako 2V na pine TDA9330
46- Chybný impulz na pine 13 TDA9330
