Zaslal: út duben 06 2010, 8:37 Předmět: menic na notbuk zvedava otazka.
minule sa mi dostala do ruk rozbita krabicka tak som sa snazil z nej vysomarit trocha som to prekreslil co sa dalo a vyslo mi z toho ze to bude nejaky zvysujuci menic.bezne ide po hlavnej vetve +U od aku cievka dalej v serii dioda na vystup.medzitym je oproti kostre spinaci tranzistor budeny nejakym oscilatorom to je ok,ale tu ma zaujala jedna vec:dva paralelne fety budene uc3843 zatial ok lenze nikde som tu nenasiel tu diodu iba dalsi fet.prave na mieste de by som ocakaval prave tu diodu.takze fet zapojeny ako dioda?s tymto som sa este nestretol...vsetky tri fety IRFZ48.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne duben 11 2010, 11:13 Předmět:
Ano , to je to opajcnutý z angliny , co jsem prohlížel na google , zbyla tak 1/5 a stejně mi to nepomůže , jelikož se mi jedná přímo o zapojení viz výše . Z těch pár slov si to nejsem schopen transponovat na uvedené zapojení . PS ten spoj s kostrou co chybí jsem opravdu líný opravit , ale znalý ví , že tam musí být .
